Verbindung von Kamera und Smartphone für Datenübertragungen und Geotagging
_J.G.M_
Community Team
Community Team
7.595 Aufrufe
Angenommen, du hast mit deiner Kamera tolle Bilder aufgenommen, die du nun an deine Freunde senden oder auf einer Social-Media-Plattform hochladen möchtest. Vielleicht möchtest du außerdem mithilfe der GPS-Funktion deines Smartphones Standortangaben zu deinen Fotos hinzufügen. In diesem Artikel erfährst du, wie du dabei vorgehst.
Lade zuerst die Imaging Edge Mobile App herunter. Sie ist (kostenlos) bei Google Play oder im App Store erhältlich.
Zur Übertragung von Bildern und Videos auf dein Smartphone gehst du folgendermaßen vor:
  1. Achte darauf, dass die Kamera und das Smartphone über eine stabile Wi-Fi-Verbindung verfügen. Hierzu ist es möglicherweise erforderlich, andere Geräte auszuschalten.
  2. Schalte den Wiedergabemodus der Kamera ein.
  3. Drücke die MENU-Taste > Auf dem Smartphone anzeigen und wähle den gewünschten Modus aus (dieser ist davon abhängig, ob dein Smartphone ein AndroidTM Betriebssystem verwendet oder ein iPhone® ist).
Wenn du ein AndroidTM Smartphone besitzt:
  1. Öffne die App auf dem Smartphone und wähle den SSID der Kamera aus.
  2. Gib das Kamerapasswort ein, wenn eine entsprechende Aufforderung auf dem Smartphone erscheint.
  3. Wähle die Bilder aus, die du übertragen möchtest.
Wenn du ein iPhone® besitzt:
  1. Wähle Einstellungen > WLAN-Netzwerke (EIN).
  2. Wähle die SSID der Kamera aus und gib das Passwort ein.
  3. Starte die App und wähle die Bilder aus, die du auf das Smartphone übertragen möchtest.
Diesen Vorgang kannst du auch über NFCTM durchführen.
Mithilfe von Near Field Communication (NFCTM) kann eine Verbindung zwischen zwei Geräten hergestellt werden, indem sie einfach nah aneinander gehalten werden. Wenn sowohl deine Kamera als auch dein Smartphone NFCTM-fähig ist, kannst du deine Videos und Fotos mit nur einer einzigen Berührung übertragen.
Stelle zuerst sicher, dass auf beiden Geräten die NFCTM Funktion ein- und der Flugzeugmodus ausgeschaltet ist, auf dem Smartphone die Displaysperre und der Energiesparmodus deaktiviert sind und die neueste Version der Imaging Edge Mobile App installiert ist.
So sendest du ein einzelnes Bild:
  1. Gib das Bild wieder, das du an dein Smartphone senden möchtest.
So sendest du mehrere Bilder:
  1. Drücke MENU > Drahtlos > An Smartph. send..
  2. Wähle Dieses Bild, Alle Bilder an dies. Dat. oder Mehrere Bilder
  3. Warte auf die Bestätigung auf dem Display.
Nun musst du einfach mit dem Smartphone für 1–2 Sekunden die Kamera berühren, bis die Imaging Edge Mobile App gestartet wird. Die Bildübertragung startet automatisch.
TIPPS von Sony
  • Du suchst die Bilder, die du übertragen hast? Du findest sie im Imaging Edge Mobile-Ordner auf deinem Smartphone.
  • Du möchtest nicht zu viel Speicherplatz auf deinem Smartphone verbrauchen? Oder vielleicht benötigst du das Bild in voller Auflösung? Um die Größe der von dir übertragenen Bilder zu ändern, öffne die Imaging Edge Mobile App und gehe zu Einstellungen > Kopie-Bildgröße. Du hast dann die Wahl zwischen Original, 2M oder VGA.
Füge Standorttags zu deinen Bildern hinzu.
Mithilfe des GPS-Signals deines Smartphones kannst du die Bilder, die du mit deiner kompatiblen Kamera aufnimmst, geotaggen. Damit erhältst du praktische Informationen für den Fall, dass du deine kreativen Erlebnisse dokumentieren oder einen bestimmten Ort später erneut aufsuchen möchtest.
Zur Vorbereitung dieser Funktion musst du bereits mindestens ein Bild über die Imaging Edge Mobile App an dein Smartphone übertragen haben. Oben auf der Seite wird die Option „Standortinfos-Verknüpfung“ angezeigt.
  1. Bestätige, dass eine Bluetooth-Verbindung zwischen der Kamera und dem Smartphone besteht. Es ist wichtig, dass dies über die Kamera und die Imaging Edge Mobile App und nicht direkt über das Smartphone erfolgt.
  2. Wähle auf der Kamera MENU > Netzwerk > Bluetooth-Funktion > Ein.
  3. Wähle auf der Kamera MENU > Netzwerk > Bluetooth-Einstlg. > Kopplung.
  4. Starte die Imaging Edge Mobile App auf deinem Smartphone, tippe auf Standortinfos-Verknüpfung und aktiviere die Funktion.
  5. Befolge die Anweisungen auf dem Display und wähle deine Kamera in der Liste aus.
  6. Auf dem Kameradisplay wird eine Nachricht angezeigt. Wähle OK
  7. Wähle auf der Kamera MENU > Netzwerk > StO.infoVerknEinst > Ein.
Auf dem Kameradisplay wird das Symbol für das Abrufen von Standortinformationen angezeigt, das angibt, dass es funktioniert.
TIPPS von Sony
  • Mithilfe der automatischen Zeitkorrektur werden gemäß deinem Smartphone automatisch die richtige Uhrzeit und das richtige Datum eingestellt. Das ist insbesondere dann hilfreich, wenn du zwischen verschiedenen Zeitzonen unterwegs bist.
  • Die Verknüpfung von Standortinformationen ist möglich, wenn die Imaging Edge Mobile App auf deinem Smartphone läuft – sogar dann, wenn das Display des Smartphones ausgeschaltet ist. Ist die Kamera jedoch länger ausgeschaltet, werden Geotags bei erneutem Einschalten der Kamera möglicherweise nicht aktualisiert, sodass du die App auf dem Smartphone öffnen musst.
  • Auch wenn deine Kamera mit bis zu 15 Bluetooth-Geräten verbunden werden kann, werden Standortinformationen nur an ein einziges Smartphone weitergegeben. Wenn du ein anderes Smartphone verwenden möchtest, musst du die Funktion auf dem verbundenen Smartphone deaktivieren.
Hast du weitere Fragen? Dann sende sie an die Community und wir sorgen schnellstmöglich für Antworten.
2 Kommentare
