Earbuds WF-1000 XM3 und TV KD-43XH8096
profile.country.CH.title
MyriamB
Kann ich die Sony Earbuds WF-1000XM3 mit dem TV KD-43XH8096 koppeln, oder gehen die nur bei Smartphones und Lap Tops?
1 ANTWORT 1
ReneBeukert.
Hallo aus Erding,
die Bedinungsanleitung sagt ja.
Zitat:
Anschließen eines Bluetooth-Geräts
So führen Sie das Pairing zwischen dem Fernsehgerät und einem Bluetooth-Gerät aus
Nur für Modelle mit Bluetooth-A2DP-Unterstützung, die Bluetooth-Audiogeräte wie Kopfhörer oder Lautsprecher verwenden können.
Bei Modellen mit Bluetooth-A2DP, die Bluetooth-Audiogeräte unterstützen, ist [A/V Sync] unter [Einstellungen] — [Anzeige und Ton] — [Audioausgabe] eingestellt.
Schalten Sie das Bluetooth-Gerät ein und versetzen es in den Pairing-Modus.
Um Ihr Bluetooth-Gerät in den Pairing-Modus zu versetzen, beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung des Geräts.
Drücken Sie die Taste HOME und wählen Sie dann [Einstellungen] — [Fernbedienungen & Zubehör] — [Bluetooth-Einstellungen] — [Gerät hinzufügen], um das Fernsehgerät in den Pairing-Modus zu versetzen.
Es erscheint eine Liste aller verfügbarer Bluetooth-Geräte.
Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Liste aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Wenn Sie gebeten werden, ein Passwort einzugeben, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Geräts nach.
Nachdem das Pairing abgeschlossen ist, verbindet sich das Gerät mit dem Fernsehgerät.
Verbinden mit einem gekoppelten Bluetooth-Gerät
Drücken Sie die Taste HOME und wählen Sie dann [Einstellungen] — [Fernbedienungen & Zubehör] — [Bluetooth-Einstellungen].
Wählen Sie ein gekoppeltes, aber nicht verbundenes Gerät aus der Liste aus.
Wählen Sie [Verbinden].
VG René
welcome to the Rave Culture
