cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Grabar durante la carga
RESUELTAS
profile.country.es_ES.title
P_barran_28
Visitante
En cámaras modelo DCR-SR15 o similares, ¿se puede grabar video mientras se está cargando la bateria?
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
profile.country.ES.title
franktfe
Colaborador
Hola buenas
Las videocámaras Sony no permiten cargar la bateria mientras grabas.
Si te fijas en el led de carga de la batería, cuando enciendes la cámara automáticamente deja de cargar y funciona directa de la corriente.
Evidentemente si que puedes grabar con la cámara conectada a la corriente directamente y cuando termines de grabar,simplemente apaga la cámara y empezará a cargarse la batería.
Espero haberte ayudado.
Un saludo.
Saludos.
Ver la solución en mensaje original publicado
3 RESPUESTAS 3
franktfe
Colaborador
Hola buenas
Un saludo.
Saludos.
Breis99
Nuevo miembro
Hola, he intentado grabar con mi Sony A7 ii  conectada a la corriente, pero aparece el modo USB en pantalla constantemente.
La he puesto en Modo PC Remoto, Almacenamiento interno, MTP o Automático pero, aparentemente, mientras está conectada a la corriente no se puede grabar a la vez. ¿Hay alguna manera de solucionarlo? Esto supone una gran desventaja, ya que no puedo dejar la cámara grabando e irme tranquilo sabiendo que se va a apagar en un tiempo.
Muchas gracias
Laura__15
Especialista
Hola Breis99,
Efectivamente, no se puede grabar mientras el adaptador está conectado a la cámara. La única posibilidad que hay es usar otra batería cargada. O sea cuando se descarga la batería interna, puedes insertar la otra cargada.
Saludos,
Laura
