Subwoofer Probleme mt STR-DB840
Toshie01
besitze seit viele Jahren den AV-Receiver STR-DB840. Er hat mir bislang immer treue Dienste geleistet. Seit kurzem erhält mein Subwoofer im Multi-Channel-Modus (egal ob von Apple TV oder vom PC) kein Signal mehr. Im Stereo-Modus wird der Subwoofer ganz normal angesprochen. Ist das eine Einstellungssache? Im Menü ist der Subwoofer aktiviert. Oder ist da etwas defekt?
Viele Grüße,
Christopher
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Hallo Christopher,
kanst du einmal das Lautsprecher Set-Up des Receivers prüfen?
Ggf. ist beim Mehrkanal Set-Up der Subwoofer deaktiviert.
Oder ist das Problem plötzlich aufgetreten?
In diesem Fall könnte es ein Fehler des Receivers sein, den du dann einmal im über den Service prüfebn lassen solltest.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Christopher,
Toshie01
Super, vielen Dank für den Hinweis!
Der Subwoofer war zwar eingeschaltet, aber die Front-Boxen waren im Setup als "Large" und nicht "Small" eingestellt. Daher wurde das Bass-Signal auf die Satelliten geschaltet. Jetzt funktioniert wieder alles wie gewohnt.
Muss ich mir doch keinen neuen Receiver kaufen... :wink:
Viele Grüße,
Christopher
