Neewer 880s / Sony A77 II - Probleme
stef1411
ich habe ein Problem mit meinem Neewer 880s Aufsteckblitz an der Sony Alpha 77 II.
Ich habe mir den Blitz gekauft um auf Geburtstagen, Partys etc. mit TTL einfach drauflos zu Blitzen. Ich will nicht entfesselt blitzen oder sonstige Sachen damit betreiben, einfach nur Schnappschüsse der Party, wenn es Ohne Blitz nicht mehr reicht.
Nur leider komme ich auf kein brauchbares Ergebnis. Wenn es noch "relativ" hell ist und ich trotzdem Blitzen möchte, wird das Motiv hell und der Hintergrund tief schwarz. Ich denke mal, das ist alles eine Frage der Einstellungen aber ich habe leider absolut kein Plan was ich einstellen soll.
Ich hoffe ihr wisst was ich meine und könnt mir weiterhelfen.
Grüße und schönen Tag
2 ANTWORTEN 2
IamNic
Hallo @stef1411,
ohne eine Beispiel-Foto wird das schwer, jedoch wirst du wohl kaum eines hochladen können, ohne die Persönlichkeitsrechte der aufgenommenen Person zu verletzen.
Ich denke jedoch anhand deiner Beschreibung, das die Lösung wäre einfach indirekt zu blitzen, hierbei winkelst du den Blitz so an, dass du "über Bande" an die Decke blitzt in einem Winkel, welcher das Licht auf dein Subjekt reflektiert.
Alternativ kannst du auch einen "Diffusor" auf den Blitz stecken bzw. einen aus ein oder mehreren Lagen Papier und Klebeband basteln.
Hier sind die verschiedenen Arten von "Blitz-Anwendungen" schön visualisiert: https://youtu.be/9UFGy3F2Suc?t=336
- Nic
From http://www.flashdiffuser.com Using an infrared remote control to fire two cameras simultaneously, the model takes two photos, one of herself and the other wide angle lens which shows the dispersion pattern of the diffuser. The original images are uploaded at ...
hahfdsd
Hallo stef1411,
um dieses Problem zu lösen must du im blitz Menü Langzeitsynchronisation einstellen: Kameraeinstellungen>2>Blitzmodus>Langzeitsync.
LG hahfdsd
Tags (1)
