Anbieter: unitymedia, Verdindung: Kabel
Da youtube nicht mehr funktioniert hat habe ich Werkseinstellungen ausgeführt.
Jetzt funktioniert Youtube, aber der Fernseher findet 0 Kanäle.
Wenn ich auf "Manueller-Digital-Suchlauf" gehe dann findet er schon welche Kanäle
aber diesmal listet der Fernseher diese nur zwischen 700-999
Kanäle 1 bis 700 sind nicht belegt, und lassen sich auch nicht belegen
Menü "digitalprogramme ordnen" erscheint dann: Bei aktuellem Betreiber keine Einstellung
notwendig.
Mehrmals Werkseinstellungen vorgenommen, komme einfach nicht weiter.
Auto.digital-Suchlauf: fängt mit 0% an und in 2 sekunden auf 100%
= Es wurden keine Dienste gefunden
Bitte überprüfen Sie die Antennenverbindung oder die Suchlaufeinstellungen
Kabel ist ok....sonst würde manueller suche nicht funktionieren.
bei den digitalen einstellungen
autom. suchlauf voll
auto dig suchlauf
kabel
sonstiges wählen kein unitymedia erstmal !
suchlaufart auf voll ändern
dann start
funktioniert dies nicht dann auf
suchlaufart schnellsuchlauf
frequenzeinstellung auf manuell umstellen
frequenz ändern auf 113mhz
netzwerkid einstellung automatisch
start
funktioniert dies auch nicht würde ich um den fernsehtuner oder das koaxkabel auszuschliessen eine kabelbox anschliessen. eventuell hast du oder ein bekannter oder guter freund im hause......
dann hier wieder berichten ob es geklappt hat...
nun vorher schon gelöst,
wie du auch sagst:
aber trotzdem danke!
grüner haken dran,problem gelöst
