Hai,
bekomme keinen Sender via Satellite.
Warum?
Hallo Kopeke,
kannst du bitte dein Problem genauer beschreiben?
Welche Schritte hast du schon unternohmen? Was wird dir angezeigt usw...
Ansonsten kann ich dir gerne die Seite zum deinem Model KDL-40Z5800 empfehlen.
Melde dich, wenn das Problem weiter besteht.
MfG
frank
Hai,
konnte vorher nicht antworten.
Ich habe meine "Schüssel" an den Satelliten-Eingang angeschlossen.
Ein kompletter Satelliten-Suchlauf hat keinen Erfolg gebracht.
D.h., ich habe keinen Empfang von einem digitalen Sender.
Reicht dieser Hinweis?
Gruß
Kopeke
Hallo Kopeke,
hier habe ich die Anleitung zu deinem Model.
Versuch mal zu überprüfen, ob du alles den Beschreibungen ansprechend gemacht hast. Ob der Fernseher auch in dem Satellitenmodus ist, Digital TV oder Analog.
Dann wäre es vielleicht möglich, dass du einen Receiver brauchst? Ich kenne mich mit deiner Schüssel und deinem TV nicht aus.
Dann ob der Anschluss auch richtig angeschlossen ist usw.
Ansonsten habe ich keinen Rat.
mfg,
frank
Hi Frank,
hast du mittlerweile ene Lösung gefunden? Wenn nicht, poste uns bitte mehr Infos.
Was hast du für eine Schüssel? digital oder analog?
Wie lang ist das Kabel zwischen Schüssel und Fernseher?
Ist ein Gerät zwischen geschaltet?
Hast du eine Hausanlage? Oder eine eigene Schüssel?
