KDL-49WD759 Hotbird
profile.country.AT.title
OnlineKarl
KDL-49WD759 Hotbird
Wie kann ich auf dem KDL-49WD759 nach digitalen Hotbird 13.0 E SAT-Sendern suchen?
Astra funktioniert ganz normal.
Ich hab die Möglichkeit, vier Satelliten einzutragen (DiSEqC),
allerdings ist das Feld mit "Astra" fix und ich kann es nicht editieren ...
(der Fernseher hat das Sony-Betriebssystem, ist also noch kein Android)
Danke.
Tags (1)
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
OnlineKarl
Also mittlerweile hab ich Software-Stand v8110.
Wenn man nun von vorne beginnt und eine Neuinstallation startet
(und HD Austria auswählt), so zeigt er brav als Sat 2 den Astra
und als Sat 4 den Hotbird an.
4 ANTWORTEN 4
Hallo Karl,
kannst du denn die Parameter für den Satelliten eingeben? Am Namen würde ich mich zunächst einmal nicht stören.
OnlineKarl
Jetzt wird's total strange: ich spiel mich seit Tagen herum & plötzlich kann ich auch das Satelliten-Feld editieren?! Keine Ahnung, ob ich immer in einem falschen Menü drinnen war, oder ob bei diesem (relativ neuen) Gerät bereits eine neue Firmware eingespielt wurde: derzeit bin ich auf 8.065-.1000-1.082-01
Also beim erstmaligen "digitalen Satellitendurchlauf" kann ich keinen anderen Satelliten auswähler (1=Astra als default, 2/3/4 =off), ich hab nur die Möglichkeit LNB High/Low zu bearbeiten bzw. 22kHz/DiSEqC Einstellungen.
Naja, jetzt irgendwie (in einem anderen Menü??) bei weiteren Such-Duchläufen kann ich jetzt plötzlich auch andere Satelliten auswählen. Allerdings kann man hier die LNB-Konfig nicht mehr ändern.
Hängts an den DiSEqC (ein anderer Artikel mit einem ähnlichen Problem beschreibt als Ursache einen defekten/schlechten DiSEqC-Schalter).
Leider kann ich es nicht exakt nachvollziehen ....
OnlineKarl
Also mitterweile kann ich das Problem etwas präziser beschreiben:
Beim ersten Durchlauf (nach einem Werksreset) kann ich nur den Astra 19.2 auswählen (LNB High/Low-Einstellungen könnte ich modifizieren). Die erste Auswahl ist bereits belegt. 2/3/4 kann ich noch einschalten. Bei DiSeqC A + C bekomme ein ein Signal angezeit, bei B + D nicht.
[Ich habe einen "Spaun SMS 9401 NF" Multischalter mit DiSeqC 2.0 Unterstützung, dh Toneburst sollte ich nicht auswählen ?]
Bei weiteren Suchdurchläufen (nach der Erstkonfiguration) ist es genau umgekehrt: man kann auch aus der gesamten Satellitenliste auswählen, man kann Transpondereinstellungen setzen, aber die LNB-Einstellungen (DiSeqC, 22kHz) kann man mehr nicht mehr ändern.
Jedenfalls fehlen immer noch Sender.
Ich verstehe leider nicht, was die korrekte Vorgangsweise ist, um bei einer
Neuinstallation sämtliche Hotbird & Astra Sender einzulesen.
Was sind die korrekten Einstellung (DiSeqC und Transponder), wenn ich mir
die Signalstärke anzeigen lasse, so sehe bei Astra immer 90%, bei
Hotbird 13.0 aber leider nichts.
Beim Vorängergerät, einem externen Ferguson HD Twin Receiver klappt alles.
Danke.
OnlineKarl
