vor einiger Zeit wurde das analoge Fernsehen auf das digitale umgestellt und nun hatte ich lediglich 3 Sender nach der Suche das waren Rtl Arte und noch einen und nun sind auch diese Weg und ich habe gar keine Sender...
Hi 16BraviaTV.
welche Empfangsart nutzt du genau?
Satellitenempfnag oder Kabelfernsehen über Anbieter XY?
Oder ist es ggf. eine Gemeinschaftsanlage von deinem Vermieter?
--> bitte so genaue Infos wie möglich
Bei Kabel TV mach bitte einen "vollständigen" Digitalsuchlauf für Kabel (Menüpunkt "Suchlaufart" auf "vollständig" stellen).
Bei Satellit bitte natürlich den "automatischen Satellitensuchlauf" aufrufen, "allgemeiner Satellit" auswählen und dann auch die Suchlaufart auf "vollständig" setzen
So oder so .. du musst auf jeden Fall die digitalen öffentlich rechtlichen Sender finden, für die du brav GEZ zahlst (ARD, ZDF, ......) wenn du die oben genannten Schritt durchführst.
Findest du die nicht, liegt es nicht am TV, sondern an der Signalzuführung.
Hattest du noch ne "analoge" Satellitenschüssel, flitz bitte in den nächstgelegenen Elektronik Markt und hol dir sowohl einen neuen digitalen Sat-Receiver UND ein neues digitales
LNB für deine Schüssel.
Liebe Grüße 😃
SmilingGuy
