Sound Verzögerung zwischen Bravia KDL-46EX727 und Soundbar HT-CT180
BudBundy
Moin,
seit kurzem besitze ich oben genannte Soundbar und habe sie per optischem Kabel an den TV angeschlossen. So weit so gut, nur leider gibt es eine Verzögerung beim Ton zwischen den beiden Geräten.
Da ich im TV keine Einstellung für den LipSync gefunden habe, lässt sich das Problem irgendwie anderweitig lösen?
Besten Dank :slight_smile:
2 ANTWORTEN 2
Hallo BudBundy,
da sich weder beim TV noch bei der Soundbar die Verzögerung regeln lässt kann man dies nicht ändern.
In der Bedienungsanleitung der Soundbar wird auch darauf hingewiesen:
Der Ton des Fernsehgeräts über diese Anlage ist gegenüber dem Bild verzögert.
Beim Anschauen von Filmen kann es vorkommen, dass der Ton mit kurzer Verzögerung nach dem Bild zu hören ist.
Chris_G.
Naja, das steht so bei "Störungsbehebung" ... Also kein Hinweis auf der Packung oder wo man das schnell nachlesen kann.
Und das ist halt einfach keine Lösung, ein Soundsystem welches den Ton (die einzigste Aufgabe eben) verzögert wiedergibt ...
SONY KD-65XE9005 @ sky HD+ @ SONY STR-DN860 @ Cambridge & Klipsch R12SW @ QNAP TS-470 Pro
