USB-Stick
iamararat
USB-Stick
Hallo.
Habe in meinem KDL-46EX725 über mehrere Jahre USB-Stick als Recorder benutzt.
Plötzlich jedoch kommt beim Aufnahmeversuch die Meldung, dass keine Festplatte angeschlossen ist. Auch die bereits aufgenommenen Sendungen werden nicht angezeigt.
Habe daraufhin einen anderen Stick FAT-formatiert und angeschlossen.
1. Meldung: USB erkannt.
Als ich dann eine laufende Sendung aufzeichnen wollte, kam "Warten Sie bis eine Festplatte angeschlossen ist".
Kann mir jemand weiter helfen, bitte?
Danke.
Ararat
2 ANTWORTEN 2
Hallo Ararat,
wurde der neue USB Stick denn auch als Aufnahmemedium registriert?
Eventuell solltest du den TV einmal für einige Minuten vom Netzt trennen und es dann noch einmal versuchen.
Wenn dies auch nicht hilft kannst du noch versuchen, ob ein Werksreset hilft - sonst würde ich empfehlen den Service zu kontaktieren, da möglicherweise ein Defekt vorliegt.
iamararat
Allein das "Registrieren" verwirrte mich bereits, da der Brava diesen Punkt auch bei dem neuen USB-Stick überhaupt nicht erwähnte.
Anlässlich deiner Nachricht las ich nun noch einmal GENAU meine Betriebsanleitung, und
....Problem erkannt.....und behoben.
Wegen einer Multimedia-Installation hatte ich den USB-Anschluss gewechselt und mir nichts Böses dabei gedacht. Nun las ich, dass NUR EINE USB-Buchse als Recorder-Anschluss funktioniert.
Ich danke dir, Peter, für die Hilfestellung!
Frohe Feiertage wünscht
Ararat
