отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
WH-1000XM4 und WH-CH720N verbinden sich nicht automatisch mit Samsung Samsung TV GQ55Q60T QLED
JenseDerDritte
Новый
Betreff: Problem mit automatischer Bluetooth-Verbindung nach Neustart – Samsung TV GQ55Q60T QLED und Sony/Sennheiser Kopfhörer Sennheiser Momentum 3,  Sony WH-1000XM4 und Sony WH-CH720N, der Sony WH-CH710N funktioniert immer problemlos !!!!
Sehr geehrtes Support-Team,
ich habe ein wiederkehrendes Problem mit der Verbindung meines Samsung TV GQ55Q60T QLED zu meinen Sony WH-CH720N, Sony WH-1000XM4 und Sennheiser Momentum 3 Kopfhörern über Bluetooth.
Obwohl die Kopfhörer initial problemlos gekoppelt werden und eine Verbindung herstellen, tritt nach einem Neustart des Fernsehers folgendes Problem auf: Der TV erkennt die Kopfhörer nicht automatisch und es ist notwendig, die Verbindung manuell wiederherzustellen, was sehr umständlich ist. Das passiert sowohl bei der Verwendung der Sony WH-CH720N als auch der Sony WH-1000XM4 und der Sennheiser Momentum 3.
Ich habe bereits folgende Schritte unternommen, um das Problem zu beheben:
  • Die Kopfhörer wurden erfolgreich einmal gekoppelt.
  • Der TV und die Kopfhörer haben die neueste Firmware-Version.
  • Ich habe die Bluetooth-Einstellungen des TVs überprüft und die Kopfhörer erneut gekoppelt.
  • Das Problem tritt bei allen genannten Kopfhörern auf.
Leider konnte ich keine Lösung finden, und der Support von Sony und Samsung hat bislang keine hilfreiche Antwort geliefert.
Ich möchte Sie darum bitten, mir zu helfen, das Problem zu lösen, indem Sie:
  1. Eine Lösung für die automatische Wiederverbindung nach einem Neustart bereitstellen.
  2. Bestätigen, ob es bekannte Inkompatibilitäten zwischen dem Samsung TV GQ55Q60T QLED und den genannten Kopfhörern gibt.
  3. Vorschläge für ein Update oder einen alternativen Ansatz zur Stabilisierung der Bluetooth-Verbindung nach Neustarts geben.
Ich freue mich auf Ihre Unterstützung und danke Ihnen im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen, anbei die technischen Daten  di mir Sony nicht sagen konte 6-
genschaft Samsung TV GQ55Q60T QLED Sennheiser Momentum 1 Sennheiser Momentum 2 Sennheiser Momentum 3 Sony WH-CH710N Sony WH-CH720N Sony WH-1000XM4
Bluetooth-VersionBluetooth 4.2Bluetooth 4.0Bluetooth 4.0Bluetooth 5.0Bluetooth 5.0Bluetooth 5.2Bluetooth 5.0
Unterstützte ProfileA2DPA2DP, AVRCP, HSP, HFPA2DP, AVRCP, HSP, HFPA2DP, AVRCP, HSP, HFPA2DP, AVRCP, HSP, HFPA2DP, AVRCP, HSP, HFPA2DP, AVRCP, HSP, HFP
Audio-CodecsSBCSBC, aptXSBC, aptXSBC, aptX, aptX LL, AACSBC, AACSBC, AACSBC, AAC, LDAC
Noise CancellingNicht verfügbarNeinNeinJa (Premium ANC)JaJa (verbessertes ANC)Ja (Premium ANC mit Anpassung)
Pairing-ModusBluetooth-LautsprecherlisteManuell (Power-Taste)Manuell (Power-Taste)Manuell (Power-Taste)Manuell (Power-Taste)Manuell (Power-Taste)Manuell (Power-Taste)
Multipoint-VerbindungNicht unterstütztNeinNeinJaNeinJaJa
Maximale ReichweiteBis zu 10 MeterBis zu 10 MeterBis zu 10 MeterBis zu 10 MeterBis zu 10 MeterBis zu 10 MeterBis zu 10 Meter
Batterielaufzeit (BT-Modus)Nicht relevantBis zu 22 StundenBis zu 25 StundenBis zu 17 StundenBis zu 35 StundenBis zu 35 StundenBis zu 30 Stunden
Firmware-Update möglichJa (TV-Software-Update)NeinNeinJa (über Sennheiser Smart App)NeinJa (über Sony App)Ja (über Sony App)
Kompatibilität mit TVUnterstützt Bluetooth-Kopfhörer (A2DP)JaJaJaJaJaJa
Audio-Latenz beim TVMöglich (Bluetooth 4.2 mit SBC)Hoch (kein aptX LL mit TV)Hoch (kein aptX LL mit TV)Gering (aptX LL-kompatibel)Möglich (SBC, AAC)Gering (SBC, AAC)Gering (SBC, AAC, LDAC)
2 ОТВЕТ 2
Sofie_Ian
Community Team
Hi JenseDerDritte, hast du versucht, beide Kopfhörer auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen?
Wenn das Problem nach dem Zurücksetzen weiterhin besteht, könnte es eine Einschränkung der Bluetooth-Funktionalität des Fernsehers sein.
JenseDerDritte
Новый
Ja danke alles schon versucht ....
der Witz ist das sich der Tv mit dem WH-CH710N BT 5.0 und den Sennheiser Momentum 2 vebindet
und keinerlei Probleme hat, ausser die Latenzzeiten des BT natürlich was generel extrem nervt.
Also liegte es nicht am BT wie ich erst vemutet hatte. Ich denke es wird irgend ein Zusammhang mit diesen Multipopint und Energiesparen zusammenhängen ???? kein Hersteller kann heute sagen Samsung TV XYZ funktioniert mit Sony Kopfhörer XYZ das ist einfach lächerlich !!! Das ist so, als würde man ein Auto kaufen und den Hersteller fragen "was muss ich den tanken", und der Hersteller würde antworten das weis ich auch nicht das müssen sie ausprobieren ;-(  hier mal die Tabelle der TV hat BT 4.2 die esten 3 fuktionieren die letzten 2 nicht ;-(
Kopfhörer Bluetooth-Version Unterstützte Codecs Reichweite Multipoint Hinweise
Sennheiser Momentum 1Bluetooth 4.0aptX, SBCBis zu 10 mNeinErste Generation mit gutem Sound, begrenzte BT-Reichweite.
Sennheiser Momentum 2Bluetooth 4.2aptX, AAC, SBCBis zu 10 mNeinVerbesserte Akkulaufzeit, mehr Codec-Unterstützung im Vergleich zur 1. Gen.
Sony WH-CH710NBluetooth 5.0AAC, SBCBis zu 10 mNeinSolider Allrounder, kein aptX, bietet aktive Geräuschunterdrückung (ANC).
Sony WH-1000XM4Bluetooth 5.0LDAC, AAC, SBCBis zu 10 mJaHochwertige ANC, LDAC für Hi-Res Audio, unterstützt Multipoint-Verbindung.
Sony WH-CH720NBluetooth 5.2AAC, SBCBis zu 10 mNeinNeuere Version des WH-CH710N mit verbesserter Bluetooth-Version.
Erklärung der Begriffe:
