Android TV KD75XG85 erkennt LAN Kabel nicht
Unzufrieden2019
bin inzwischen echt verzweifelt und Sony Support kann auch nicht helfen. O.g. Fernseher (4 Monate alt) erkennt das Netzwerk über das Lankabel nicht. Router ist eine Fritzbox 7490. Versuch mit anderem Fernseher und gleichem Kabel, funktioniert einwandfrei.
Ich hoffe, mir kann hier jemand helfen.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
mazda3bk
Enthusiast
kann auch sein dass du als "verbindung" für das netztwerk wlan eingestellt hast.dann geht kabel normalerweise nicht. entweder kabel oder wlan, beides aber nicht.da dein router ja so wie ich verstanden habe per wlan mit dem fernsehgerät funktioniert musst du bloss das wlan am fernseher "deaktivieren".
dann bei einstellungen nicht wlan sondern lan eingeben und alles auf automatik stellen. dann sollte es auch klappen. habe gerade bei meinem bravia,kein android, die netzwerkeinstellungen "durchgespielt" und da ist wlan aktiviert. um lan einzurichten müsste ich wlan in den einstellungen deaktivieren,zumindest am fernseher. dann sollte die einrichtung per kabel funktionieren.die anderen geräte funktionieren natürlich deshalb weil sie nicht für wlan konfiguriert sind und für kabel eingerichtet worden.
7 ANTWORTEN 7
es könnte sein, dass die Netzwerkbuchse defekt ist. Ich würde den TV einmal im Service prüfen lassen.
Unzufrieden2019
Hallo Peter,
danke für die Antwort. Der Support wollte einen Techniker schicken, droht aber ja auch gleich damit, dass ich bezahlen muss, wenn der Fehler nicht beim Fernseher liegt. Finde ich eine Frechheit, der Fernseher ist schließlich erst 4 Monate alt und nicht gerade billig. Wenn ich andere Geräte an das Kabel anschließe, werden diese direkt erkannt.
Schade, ich hatte gehofft, dass noch jemand hier eine zündende Idee hat.
Trotzdem vielen Dank.
Grüße
Mikki
sonyschauer
Vielschreiber
Wenn andere Gerätschaften an dem Kabel problemlos funktionieren, ist es aber sehr wahrscheinlich, dass der Fehler im TV zu suchen ist. Funktioniert denn WLAN?
Eine Direktverbindung zwischen Windows-PC und TV sollte auch funktionieren, wenn's doch nicht am TV liegt. Das nennt sich Zeroconf, Wikipedia weiß Bescheid. Das funktioniert ohne DHCP.
Unzufrieden2019
das klingt aber echt kompliziert auf Wikipedia 😔 Ich bin eine Frau und verstehe echt kein Wort. Gibt es das auch verständlicher? Habe allerdings einen MAC.
WLAN funktioniert.
mazda3bk
Enthusiast
DerSkipperII
Bitte doch jemand das zu machen welcher sich ein wenig auskennt. Freunde oder Familie wenn das LAN Kabel in einen anderen Geräte funktioniert dann liegt es a, Tv lass den Support kommen.
Unzufrieden2019
DANKE, dass war der richtige Tipp 👍 so einfach. Traurig das der Support nichts davon weiß😡
Ich habe zwar die LAN Verbindung gewählt, der integrierte Wlan Adapter war aber aktiv.
Problem gelöst
