Grünes Bild bei UHD !
philippsb1
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem.Habe einen DIGIT ISIO STC+ an meinen Sony 55x 8507c angeschlossen.Das 1080p Bild ist super aber wenn ich auf 2160p umschalte habe ich immer ein grünes Bild !!  Ich habe alle neuen Uptate installiert,schon mir Technistat support gesprochen und die meinen es läge am Fernseher. Kann mir einer einen Rat geben woran es liegen könnte.
Gruss
Stefan
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
d11a4a97n4c33e92
Ich habe auch eine VuSolo4K und einen 55X8505C.
Bei mir ist zwar ein Bild da aber es flimmert sehr stark auf 1080p funktioniert es.
Ich habe den Hdmi2 Mhl Anschluss verwendet.
Gruß Mike
7 ANTWORTEN 7
Hallo Stefan,
ist auf deinem Fernseher ebenfalls die aktuelle Firmware installiert?
dieter541
Ich habe das gleiche Problem mit meinem 75X8505C. Da ich vor allem wegen der Umschaltzeiten und der vielen anderen Möglichkeiten bis jetzt immer einen Receiver vorgeschaltet hatte, habe ich mir jetzt einen 4K -Receiver geleistet (VU+ 4K solo). Wenn ich den Receiver auf Auflösung 2160 p stelle, ist bei mir der Bilschirm grün mit rosa Elementen. Ich hab schon alles ausprobiert (u.a. auf RGB-Farbraum umgestellt), ohne Ergebnisse. Mit 1080p funktioniert alles hervorragend. Ich habe vor, sobald verfügbar, mir auch einen UHD-Player zuzulegen, ich hoffe, dass diese Probleme dann nicht mehr auftreten.
philippsb1
Überall ist die neuste Software drauf.Habe auch verschiedene HDMI-Kabel ausprobiert ( Hdmi 2.0)
d11a4a97n4c33e92
Gruß Mike
ulberli
auf vuplus-support.org gibt es einen Thread zu diesem Thema:
- Neuestes Image auf die Solo 4K installieren
- Bei den Farbeinstellungen muss RGB eingestellt werden (diese ist ein seperater Menupunkt und nicht im Auflösungsmenü!)
- Dann auf die Auflösung 2160p wechseln
... und schon funktioniert es.
Ich habe das mit dem VTI 9.02 Image probiert und keinerlei Probleme.
dieter541
ich habe jetzt auch das VTI9.02 Image installiert.
Frage : Was verstehst du unter seperaten Menüpunkt für die Farbeinstellung ?
Ich habe die RGB - Einstellungen nur im gleichem Menü gefunden, wo auch die Auflösung eingestellt wird.
Mein Bild bleibt nach wie vor grün/rosa
ulberli
Sorry, mein Fehler. Hier in diesem Menu, muss der HDMI Farbraum auf RGB gestellt werden. Bitte auch prüfen, ob Du ein Highspeed HDMI Kabel nutzt. Ich musste auch ein paar ausprobieren, aber bei mir läuft die Solo 4K super gut mit diesem Einstellungen...
