KD-55X8505C und Samsung 3D Brille
bobhauk90
Hallo zsm.,
habe mir gestern bei Saturn , eine samsung 3D aktiv Brille gekauft (Model: SSG-5100GB).
Das Verbinden funktionierte erst nicht, doch dann habe ich hier im Forum, den Trick (7s ausschalt - Knopf gedruckt halten + nochmal 3 sec die Brille anschalten(prepairing), fertig) gesehen und angewendet. Der TV zeigt mir nun die Meldung " 3D Brille registriert", doch das Bild wir weiterhin verschwommen angezeigt.
Habe eine 3D disc in meine PlayStation 3 eingelegt ( gestern noch das letzte Update draufgespielt) , doch die Brille zeigt mir weiterhin das 3D Bild an, so als hätte ich keine Brille auf. Wenn ich auf die "Action" Taste drücke und dann auf 3D "ein" , kann ich nur daneben oder untereinander auswählen und dann erkennt man nichts mehr.
Habe es dann mit einer PlayStation 4 versucht und genau das gleiche Ergebnis.
Leider kann ich an der Brille nichts einstellen, es gibt dort nur 3 Funktionen (ein, aus, prepairing) und das prepairing scheint wohl zu funktionieren, sonst würde die Brille ja nicht erkannt werden?
Hat jemand einen Rat für mich ?
MfG
12 ANTWORTEN 12
Hallo Bob,
eventuell werden die Brillen nicht richtig synchronisiert. In unserem amerikanischen Forum habe ich gelesen, dass es mitunter Probleme mit diesen Brillen geben kann - einige funktionieren, einige nicht.
Ich würde zunächst einmal versuchen die Brille neu zu koppeln.
Noch ein Hinweis: Du solltest einen entsprechenden Betrachtungsabstand einhalten, um den 3D Effekt richtig zu erleben (3m).
bobhauk90
Hallo Peter,
mit koppeln meinst du prepairing ?
Habe ich leider drei vier mal schon versucht , doch leider klappt es nicht.
bbcreativo
Die Brillen werden nicht "gepaart" !!!
3D am TV einschalten, Brille davor halten, und den Knopf an der Brille drücken...
bobhauk90
plötzlich hat es funktioniert, ich habe nun die Meldung " 3D Brille registriert" auf dem Bildschirm.
Doch der 3D Effekt bleibt aus, Playstation 3 und 4 getestet, jeweils beim BlueRay Menü auf 3D geändert, doch der TV erkennt das 3D Signal nicht. Wenn ich auf den Menüpunkt 3D auf der Fernbedienung gehe, werden mir die Bilder entweder nebeneinander oder untereinander angezeigt, das war's.
(Beide Plays's sind geupdatet)
Woran kann das liegen ?
bbcreativo
Hallo, Bob(?),
da der Fernseher über HDMI im Grunde automatisch ein 3D-Signal erkennen
sollte, kann ich nur auf ein nicht kompatibles Kabel, oder auf ein durch
einen Receiver
geschleiftes, und dadurch für den Fernseher „fehlerhaftes“ Signal schließen.
Nicht, das im Kabel eine Leitung fehlt?! Gab´s bei Scart Verbindungen auch,
dass nicht alle Leitungen durchgeführt wurden (Kosten)
Im Grunde wäre es sinnvoll, das der Fernseher sich automatisch auf 3D
umschaltet, wenn man eine Brille einschaltet. Oder vielleicht ein
Auswahlmenü, für welches 3D (SBS oder Top/Bottom)
Mein aktuelles Problem ist ein etwas anderes: Ich habe eine
Netzwerkfestplatte, und spiele von dort Filme ab. Die Filme haben
verschiedene Seitenverhältnisse. (Wide / Fullscreen oder andere)
Mit der „eingebauten“ Video App, kann ich bei Wide Filmen nicht das
Seitenverhältnis umschalten. Weder über das Action Menü, noch über die
Fernbedienung. Die Darsteller haben dann „Eierköpfe“.
Daher habe ich den VLC Media Player installiert, der macht das automatisch.
Bei diesem funktioniert dann wiederum 3D nicht. Es lässt sich nicht am
Fernseher einschalten.
Sony meint dazu: Die Video App unterstützt nicht alle Funktionen, ich solle
mir z.B. Kodi installieren.
VLC würde 3D nicht unterstützen… L
Gestern kam ein Update beim Einschalten. Das war allerdings nur wegen
Netflix-Problemen…
Gruß,
Bruno
bbcreativo
Nachtrag: Du hast im Fernseher aber über "Action Menü" 3D eingeschaltet?!
bobhauk90
okay, da muss ich passen, das Kabel lag irgendwo im Keller und wurde dann von mir verwendet, kanns sein das dass Kabel 3-5 Jahre alt ist. Wusste nicht,das es extra 3D HDMI Kabel gibt. Dachte HDMI ist HDMI und kann alles.
3D ist auf "an/ein".
bbcreativo
Wenn 3D am Fernseher eingeschaltet ist, solltest Du eigentlich so gut wie nichts am Fernseher erkennen können.
Das Bild ist dann ohne Brille total matschig und verschoben...
bobhauk90
Also habe mir extra ein neues 3D HMDI 1.4 Kabel gekauft, doch mein TV gibt mir keine Meldung, dass er ein 3D Signal empfängt.
