Oreo Firmware V6.5830
profile.country.AT.title
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Die neue Oreo Firmware ist jetzt online.
ACHTUNG! Das OTA Update wurde auf Grund von ARC Problemen erstmal wieder gestoppt.
Offizielle Infos & Changelog
Inoffizielles Changelog / Bug Fixes:
Da man Sony's Changelog vergessen kann, hier meine persönliche Liste der Änderungen...
- verbesserte USB-Massenspeicher-Kompatibilität
- verbesserte Stabilität bei Verwendung des per USB erweiterten Gerätespeichers
- Alexa: dieselben TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden
- verbesserte DVB-C Tuner-Empfindlichkeit
- PAL Aufnahmen werden nun bei korrekten 50 bzw. 100Hz wiedergegeben
- WLAN steht nach Neustart deutlich schneller und stabiler zur Verfügung
- WiFi Direct bleibt nach einer Screen Mirroring Session nicht mehr offen, was zu Problemen geführt hat (kein 5GHz WiFi usw.)
- Overscan Problem mit Plex gefixt (grüne Linie am unteren Bildrand)
- Internet Browser kann jetzt Videos bis 2160p60 wiedergeben (60p ruckelt allerdings nach wie vor ab HD)
- Fern-Start funktioniert
- Gefundene TV Events zeigen jetzt den Kanalnamen und können für die Aufnahme programmiert werden
Erfahrungen:
Update
Das Update über USB (ADATA 32GB mit FAT32) ist problemlos durchgelaufen. Ich habe vorher allerdings einen Factory Reset durchgeführt, was ich jedem empfehle, der vorher über ADB Pakete deinstalliert hat (Debloat-Script).
Nach dem Update habe ich dann nochmal einen Factory Reset durchgeführt. Bei Sony überlässt man eben lieber nichts dem Zufall…
Tastatur/Eingabe
ACHTUNG! Wenn ein USB bzw. Wireless Keyboard angeschlossen ist, wird keine On-Screen-Tastatur mehr angezeigt!
An die neuen On-Screen-Tastaturen muss ich mich erst noch gewöhnen. Es scheint nun je nach "Typ" der Eingabedaten unterschiedliche Tastaturen zu geben. Für Passwörter bekommt man zum Beispiel eine riesige Tastatur mit allen Tasten auf einem Blick angezeigt.
App-Switcher
Leider wurde der App-Switcher einfach entfernt. Der lange Druck auf die HOME-Taste hat jetzt eine andere Funktion. Dass er in Oreo noch vorhanden ist, stellt man fest, wenn man eine Tastatur anhängt und ALT+TAB drückt. Sony sollte mal bei nVIDIA schauen, wie man das macht (KLICK).
Samba Interactive ist zurück
Bei der Ersteinrichtung wird man bereits damit belästigt. Zumindest habe ich bis jetzt keinen Hinweis mehr darauf gefunden, dass da noch Daten fließen, nachdem man die Datenschutzerklärung abgelehnt und Samba deaktiviert hat. Aber vielleicht macht man es jetzt auch nur geschickter als vorher. Zumindest läuft der Prozess im Hintergrund noch fröhlich mit.
Fern-Start
Dieses Feature funktioniert mit Oreo zum ersten mal korrekt auf ATV2. Abhängig vom Heimnetzwerk und welche Geräte darin herumschwirren, wird der Prozessor aber recht oft aus dem Tiefschlaf geholt.
Video App
Wenn auch optisch aufgewertet, ist die Video App eine der großen Enttäuschungen. Es kann kein DTS mehr ausgegeben werden und die App versetzt den TV beim Versuch oft in einen Zustand, in dem gar kein Video mehr abgespielt werden kann, auch mit anderen Apps nicht. Dann ist ein Neustart erforderlich.
Kodi
Hier funktioniert bislang alles wie gehabt… zumindest nachdem man die eine oder andere Einstellung vorgenommen hat. Der TV gibt neuerdings vor DTS und DTS-HD zu können. AudioDeviceInfo::getEncodings retourniert für die HDMI-ARC Schnittstelle u.a. auch:
ENCODING_DTS
ENCODING_DTS_HD
Das scheint aber falsch zu sein. Jedenfalls begibt sich der TV in einen inkonsistenten Zustand, wenn man das versucht. Man muss diese Formate in den Audio-Einstellungen von Kodi deaktivieren! Sonst gibt es böse Überraschungen.
Oreo Kanäle
Auch wenn ich die Idee prinzipiell mag, bringen die Oreo Kanäle momenten keinen großartigen Nutzen. Für die meisten Apps wie Prime Video, ZDF, ProSieben usw. gibt es nämlich gar keine. Video Previews, wie sie 2017 auf der Google I/O gezeigt wurden, funktionieren mit keiner App. Viele Apps wie Netflix können keine Inhalte zu “Meine Auswahl” hinzufügen.
Kanäle können auch nicht pro Google-Account sondern nur global festgelegt werden. Personalisierung ist also nach wie vor ein ungelöstes Problem.
Werbe-Kanäle
Seit kurzem zeigt Google Werbe-Kanäle (App Spotlight & Sponsored) auf dem HOME Bildschirm an, was das System zusätzlich bremst. Diese können nicht permanent deaktiviert werden.
Performance
Android TV braucht immer noch seine Zeit, bis sämtliche Startup-Prozesse abgeschlossen sind und das System halbwegs ruckelfrei nutzbar ist. Ist Oreo erstmal durchgestartet, fühlt sich die Navigation auf dem HOME Bildschirm OK an, mehr aber auch nicht. Flüssig ist was anderes. Die Navigation wird dann auch merklich träger, je mehr Kanäle man auf dem HOME Bildschirm zuschaltet.
YouTube 2160p60 HDR
60p Videos (wie The World in HDR) ruckeln immer noch ab 1440p Auflösung.
Bei VP9.2 HDR Material wird der Farbraum immer noch nicht automatisch auf BT.2020 gestellt, sondern bleibt im blassen BT.709. Außerdem wird die Helligkeit nicht auf Max gestellt.
Alexa
TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden. Allerdings ist der Skill immer noch gleich wenig funktional wie vorher.
NTFS und exFAT Partitionen nicht mehr schreibbar (Thread)
Standby-Probleme
Der TV wacht jetzt dank Prime Video noch öfter auf (ca. 20 Mal pro Stunde).
In Oreo sind die Standby Probleme noch eklatanter denn je (wahrscheinlich auf die Wakeups zurückzuführen). Ab und zu lässt sich der TV nach Standby gar nicht mehr einschalten (trennen vom Stromnetz erforderlich) oder es gelingt keine Sound-Ausgabe über ARC mehr.
835 ANTWORTEN 835
ironmike123
Vielschreiber
Android 8 ( Oreo) Update macht Propleme mit Ton zuspielung externen Player über HDMI
So habe auch das erste proplem festgestellt mit dem neuen Oreo android 8 Update und zwar
mit meinen UHD Player , über Receiver bekomme ich Ton , über TV Lautsprecher nicht .
das heißt wenn ich den Reiceiver ausschalte habe ich kurz für 2 Sekunden Ton über den TV und dann ist er wieder plötzlich weg , und der Ton bleibt auch weg egal wie oft ich im Action Menü des tv hin und her schalte von Audiosystem oder TV Lautsprecher ,es ist jedesmal so das der Ton weg ist nach 2 Sekunden auf TV Lautsprecher , angeschlossen ist mein UHD Player auf hdmi2
vor or dem Update , ging alles einwandfrei
eventuell eine Einstellung verändert worden ? Oder wie ich vermute ein Fehler beim Update , hoffe auf ein schnellen hotfix seitens Sony ... werksreset wurde 2 mal durchgeführt.
It's not a trick, it's a Sony! 🙂 , Naja 🙂
Baron2000
Is eine IPTV App, mit der ich höchst zufrieden bin.
Natürlich gibt es auch Alternativen, aber ich habe das bei Samsung mal vor einiger Zeit mitbekommen, dass auf Grund von Updates plötzlich auch Apps vom TV damit gelöscht wurden, wenn diese nicht mehr im Play Store verfügbar waren...
Hab meinen XE9005 jetzt schon fast 13 Monate, die zwischenzeitlichen Updates von Sony hatte ich immer installiert, passiert is nix, vor etwa 2 Monaten wurde die IPTV-App aus dem Store entfernt, es gibt noch genügend andere dort, aber jetzt mit Oreo grüble ich eben, weil das Change Log doch ganz viele Änderungen aufzeigt...
redroomboy
Ich denke mal wenn Du das Update drüber installierst, so bleibt die drin.
Evtl. wenn Du danach einen Werksreset machst ist die dann weg. OHNE GEWÄHR!
GosyTX
Zur Not kannst sie doch auch wieder manuell installieren. Seit dem Oreo Update kann man jede installierte App auf den Startbildschirm hinzufügen. Ein separater Launcher ist nicht mehr nötig.
Weil ich nach dem Update definitiv ein Werksreset empfehle.
Bis auf das fehlende DTS bin ich ziemlich zufrieden mit dem Update.
Baron2000
Der Werksreset nimmt sie auf jeden Fall weg, das stimmt...
Werde mich jetzt eh erst noch etwas mit den Erfahrungsberichten beschäftigen bevor ich dann Oreo installieren werde...
Baron2000
Danke Dir.
Sorry wenn ich da etwas doof frage aber: manuell installieren geht wie?
Kann notfalls auch googlen, bin mit Android nicht so wirklich vertraut...
GosyTX
Gibt viele Wege. Ich persönlich nehme dafür den Es Datei Explorer und schiebe die apk per WLAN auf den Fernseher.
Anschließend öffnet man im es Datei Explorer die Apk Datei und installiert sie so.
Baron2000
Danke für den Tipp, ich schau mir das gleich mal an :thumbsup:
DonMagic
Hallo
Jetzt stehe ich auch vor der Frage installieren oder nicht .
Nun habe ich mal um zu Testen mit Android 7 ein DTS Testfile auf meine Synology Disk gepackt und wollte es via
DS Video über den internen Player abspielen da stand dann ... wird nicht unterstützt .
Erst das installieren von VLC lies dieses File dann einwandfrei abspielen .
Was würde sich für mich änderen wenn ich Oreo draufpacke ?
Geht das dann auch mit VLC nicht mehr ?
above_average
Wie zu lesen ist, bekommt mein XD8505 jetzt wohl kein Update mehr. Ist noch damit zu rechnen, dass endlich eine Behebung des seit letztem Jahr zu dunklen HDR Bilds erfolgt?
habe vor 2 Jahren 2.000 € bezahlt und nun kein Support mehr 😔
