- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Oreo Firmware V6.5830
Die neue Oreo Firmware ist jetzt online.
ACHTUNG! Das OTA Update wurde auf Grund von ARC Problemen erstmal wieder gestoppt.
Inoffizielles Changelog / Bug Fixes:
Da man Sony's Changelog vergessen kann, hier meine persönliche Liste der Änderungen...
- verbesserte USB-Massenspeicher-Kompatibilität
- verbesserte Stabilität bei Verwendung des per USB erweiterten Gerätespeichers
- Alexa: dieselben TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden
- verbesserte DVB-C Tuner-Empfindlichkeit
- PAL Aufnahmen werden nun bei korrekten 50 bzw. 100Hz wiedergegeben
- WLAN steht nach Neustart deutlich schneller und stabiler zur Verfügung
- WiFi Direct bleibt nach einer Screen Mirroring Session nicht mehr offen, was zu Problemen geführt hat (kein 5GHz WiFi usw.)
- Overscan Problem mit Plex gefixt (grüne Linie am unteren Bildrand)
- Internet Browser kann jetzt Videos bis 2160p60 wiedergeben (60p ruckelt allerdings nach wie vor ab HD)
- Fern-Start funktioniert
- Gefundene TV Events zeigen jetzt den Kanalnamen und können für die Aufnahme programmiert werden
Erfahrungen:
Update
Das Update über USB (ADATA 32GB mit FAT32) ist problemlos durchgelaufen. Ich habe vorher allerdings einen Factory Reset durchgeführt, was ich jedem empfehle, der vorher über ADB Pakete deinstalliert hat (Debloat-Script).
Nach dem Update habe ich dann nochmal einen Factory Reset durchgeführt. Bei Sony überlässt man eben lieber nichts dem Zufall…
Tastatur/Eingabe
ACHTUNG! Wenn ein USB bzw. Wireless Keyboard angeschlossen ist, wird keine On-Screen-Tastatur mehr angezeigt!
An die neuen On-Screen-Tastaturen muss ich mich erst noch gewöhnen. Es scheint nun je nach "Typ" der Eingabedaten unterschiedliche Tastaturen zu geben. Für Passwörter bekommt man zum Beispiel eine riesige Tastatur mit allen Tasten auf einem Blick angezeigt.
App-Switcher
Leider wurde der App-Switcher einfach entfernt. Der lange Druck auf die HOME-Taste hat jetzt eine andere Funktion. Dass er in Oreo noch vorhanden ist, stellt man fest, wenn man eine Tastatur anhängt und ALT+TAB drückt. Sony sollte mal bei nVIDIA schauen, wie man das macht (KLICK).
Samba Interactive ist zurück
Bei der Ersteinrichtung wird man bereits damit belästigt. Zumindest habe ich bis jetzt keinen Hinweis mehr darauf gefunden, dass da noch Daten fließen, nachdem man die Datenschutzerklärung abgelehnt und Samba deaktiviert hat. Aber vielleicht macht man es jetzt auch nur geschickter als vorher. Zumindest läuft der Prozess im Hintergrund noch fröhlich mit.
Fern-Start
Dieses Feature funktioniert mit Oreo zum ersten mal korrekt auf ATV2. Abhängig vom Heimnetzwerk und welche Geräte darin herumschwirren, wird der Prozessor aber recht oft aus dem Tiefschlaf geholt.
Video App
Wenn auch optisch aufgewertet, ist die Video App eine der großen Enttäuschungen. Es kann kein DTS mehr ausgegeben werden und die App versetzt den TV beim Versuch oft in einen Zustand, in dem gar kein Video mehr abgespielt werden kann, auch mit anderen Apps nicht. Dann ist ein Neustart erforderlich.
Kodi
Hier funktioniert bislang alles wie gehabt… zumindest nachdem man die eine oder andere Einstellung vorgenommen hat. Der TV gibt neuerdings vor DTS und DTS-HD zu können. AudioDeviceInfo::getEncodings retourniert für die HDMI-ARC Schnittstelle u.a. auch:
ENCODING_DTS
ENCODING_DTS_HD
Das scheint aber falsch zu sein. Jedenfalls begibt sich der TV in einen inkonsistenten Zustand, wenn man das versucht. Man muss diese Formate in den Audio-Einstellungen von Kodi deaktivieren! Sonst gibt es böse Überraschungen.
Oreo Kanäle
Auch wenn ich die Idee prinzipiell mag, bringen die Oreo Kanäle momenten keinen großartigen Nutzen. Für die meisten Apps wie Prime Video, ZDF, ProSieben usw. gibt es nämlich gar keine. Video Previews, wie sie 2017 auf der Google I/O gezeigt wurden, funktionieren mit keiner App. Viele Apps wie Netflix können keine Inhalte zu “Meine Auswahl” hinzufügen.
Kanäle können auch nicht pro Google-Account sondern nur global festgelegt werden. Personalisierung ist also nach wie vor ein ungelöstes Problem.
Werbe-Kanäle
Seit kurzem zeigt Google Werbe-Kanäle (App Spotlight & Sponsored) auf dem HOME Bildschirm an, was das System zusätzlich bremst. Diese können nicht permanent deaktiviert werden.
Performance
Android TV braucht immer noch seine Zeit, bis sämtliche Startup-Prozesse abgeschlossen sind und das System halbwegs ruckelfrei nutzbar ist. Ist Oreo erstmal durchgestartet, fühlt sich die Navigation auf dem HOME Bildschirm OK an, mehr aber auch nicht. Flüssig ist was anderes. Die Navigation wird dann auch merklich träger, je mehr Kanäle man auf dem HOME Bildschirm zuschaltet.
YouTube 2160p60 HDR
60p Videos (wie The World in HDR) ruckeln immer noch ab 1440p Auflösung.
Bei VP9.2 HDR Material wird der Farbraum immer noch nicht automatisch auf BT.2020 gestellt, sondern bleibt im blassen BT.709. Außerdem wird die Helligkeit nicht auf Max gestellt.
Alexa
TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden. Allerdings ist der Skill immer noch gleich wenig funktional wie vorher.
NTFS und exFAT Partitionen nicht mehr schreibbar (Thread)
Standby-Probleme
Der TV wacht jetzt dank Prime Video noch öfter auf (ca. 20 Mal pro Stunde).
In Oreo sind die Standby Probleme noch eklatanter denn je (wahrscheinlich auf die Wakeups zurückzuführen). Ab und zu lässt sich der TV nach Standby gar nicht mehr einschalten (trennen vom Stromnetz erforderlich) oder es gelingt keine Sound-Ausgabe über ARC mehr.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
@Dzur86 schrieb:
hatte am Wochenende übrigens versucht das Update aufzuspielen, aber mein TV sagt "Auf aktuellster Software". OTA Update also für mich noch nicht verfügbar . . . yeah
Über OTA gibt's das Update bei mir auch noch nicht.
Man kann die Firmware aber bei Sony schon runderladen Entpacken und Datei auf USB Stick kopieren. Dann sollte der tv eigentlich das Update machen.
I know - wie zuvor bereits geschrieben, komm ich wegen Wandverkleidung nur mit erhöhtem Aufwand an die USB Ports ran. deswegen warte ich auf OTA bevor ich das Teil wieder runterheben muss
Sony 65XF9005 | Denon AVR-X2500 | Panasonic DMP-UB704 | PS4Pro | SkyQ Kabel
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ach so deswegen habe ich eine schwängbare Halterung. Anschlüsse braucht Man ja doch öfter mal 😅
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Punkt für Dich - aber ich brauch eigentlich nie USB und muss auch an die HDMI Ports nicht ran, da alles über den AVR läuft
zurück zum Thema:
- wie verhält sich denn die Aktualisierung des EPG (interner Kabeltuner) unter Oreo? Ist das besser geworden oder immer noch "keine Informationen" die Regel ?
- läuft DAZN nun ohne Mikroruckler ?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Mein EPG ist immer komplett, keine Ahnung was da bei dir los ist.
Sony KD65XE9005 —— Sony UBP-X700 —— Marantz NR1508
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Moin moin
Hat hier noch jemand Probleme mit dem WLAN?
Bei mir verbindet sich mein Gerät weder mit dem 2,4 oder 5GHz Netz, so lange ich es nicht manuell auswähle in der Liste.
Das passiert nach jedem Neustart, längeren Standby oder wen nich WLAN Aus/Einschalten.
Das WLAN ist sogar noch gespeichert und ich muss kein Passwort eingeben.
Hab's auch schon mit WPS probiert. Aber noch kein Reset getätigt.
KD-49XD8005
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
@Chrischl schrieb:Moin moin
KD-49XD8005
Ich hatte das Problem an mein tv auch letztes Jahr. Ich musste wi-fi direkt am tv deaktivieren dann ging es
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
@DaveDuck schrieb:
Hab genau die selben Probleme. Wie kann mann so einen tollen Fernseher durch so eine schlechte Software so schlecht machen. Ich kann nur hoffen das Sony oder eher gesagt Android schnell nachbessert. Ich wollte mir eigentlich noch einen SonyTv für das Schlafzimmer holen aber wenn die Software so bleibt werde ich zu Samsung Wechseln. Bin gerade richtig enttäuscht von Sony (Android)
Wechsel mal lieber nicht zu Samsung, ich hatte den 55NU8009 für 6 Wochen. Micro-Ruckler, Bildwiederholungen, Zwangwerbung nicht deaktivierbar, Bildfehler bei Apps oder Bildaussetzer. Also ich finde bei einem gewissen Anspruch an die Bilddarstellung wird man bei Samsung nicht glücklich. Lieber mit Panasonic versuchen.
Sony 65XF9005 - Sony STR-DN1070 - Apple TV 4K [Früher: Sony KD-55XD8005 - Sony KD-55XE8505 - Sony KD-55XF9005 - Samsung 55NU8009]
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
@Dzur86 schrieb:Ich hatte das Problem an mein tv auch letztes Jahr. Ich musste wi-fi direkt am tv deaktivieren dann ging es
Davon hab ich hier im Forum schon gelesen.
Die Option scheint es so nicht mehr zu geben. Ich erinnere mich, dass sie unter Einstellungen war. Jetzt finde ich sie zwar unter Netzwerk, aber dort lässt sich nichts ausschalten. Danke trotzdem für den Tipp.
Ein kompletter Reset hat mir leider auch nicht geholfen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Habt ihr eigentlich auch das Problem, dass eine Suche über den Guide nach weiteren Infos zu einem Schauspieler eine komische Fehlermeldung bringt? Hab mein Gerät komplett zurück gesetzt und leider noch immer die hier zu sehende Fehlermeldung...ein beschränktes Profil ist nicht eingerichtet...klappt das bei euch?
Gruß Sir Robin
--> KD-55XE9305 --
