- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Oreo Firmware V6.5830
Die neue Oreo Firmware ist jetzt online.
ACHTUNG! Das OTA Update wurde auf Grund von ARC Problemen erstmal wieder gestoppt.
Inoffizielles Changelog / Bug Fixes:
Da man Sony's Changelog vergessen kann, hier meine persönliche Liste der Änderungen...
- verbesserte USB-Massenspeicher-Kompatibilität
- verbesserte Stabilität bei Verwendung des per USB erweiterten Gerätespeichers
- Alexa: dieselben TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden
- verbesserte DVB-C Tuner-Empfindlichkeit
- PAL Aufnahmen werden nun bei korrekten 50 bzw. 100Hz wiedergegeben
- WLAN steht nach Neustart deutlich schneller und stabiler zur Verfügung
- WiFi Direct bleibt nach einer Screen Mirroring Session nicht mehr offen, was zu Problemen geführt hat (kein 5GHz WiFi usw.)
- Overscan Problem mit Plex gefixt (grüne Linie am unteren Bildrand)
- Internet Browser kann jetzt Videos bis 2160p60 wiedergeben (60p ruckelt allerdings nach wie vor ab HD)
- Fern-Start funktioniert
- Gefundene TV Events zeigen jetzt den Kanalnamen und können für die Aufnahme programmiert werden
Erfahrungen:
Update
Das Update über USB (ADATA 32GB mit FAT32) ist problemlos durchgelaufen. Ich habe vorher allerdings einen Factory Reset durchgeführt, was ich jedem empfehle, der vorher über ADB Pakete deinstalliert hat (Debloat-Script).
Nach dem Update habe ich dann nochmal einen Factory Reset durchgeführt. Bei Sony überlässt man eben lieber nichts dem Zufall…
Tastatur/Eingabe
ACHTUNG! Wenn ein USB bzw. Wireless Keyboard angeschlossen ist, wird keine On-Screen-Tastatur mehr angezeigt!
An die neuen On-Screen-Tastaturen muss ich mich erst noch gewöhnen. Es scheint nun je nach "Typ" der Eingabedaten unterschiedliche Tastaturen zu geben. Für Passwörter bekommt man zum Beispiel eine riesige Tastatur mit allen Tasten auf einem Blick angezeigt.
App-Switcher
Leider wurde der App-Switcher einfach entfernt. Der lange Druck auf die HOME-Taste hat jetzt eine andere Funktion. Dass er in Oreo noch vorhanden ist, stellt man fest, wenn man eine Tastatur anhängt und ALT+TAB drückt. Sony sollte mal bei nVIDIA schauen, wie man das macht (KLICK).
Samba Interactive ist zurück
Bei der Ersteinrichtung wird man bereits damit belästigt. Zumindest habe ich bis jetzt keinen Hinweis mehr darauf gefunden, dass da noch Daten fließen, nachdem man die Datenschutzerklärung abgelehnt und Samba deaktiviert hat. Aber vielleicht macht man es jetzt auch nur geschickter als vorher. Zumindest läuft der Prozess im Hintergrund noch fröhlich mit.
Fern-Start
Dieses Feature funktioniert mit Oreo zum ersten mal korrekt auf ATV2. Abhängig vom Heimnetzwerk und welche Geräte darin herumschwirren, wird der Prozessor aber recht oft aus dem Tiefschlaf geholt.
Video App
Wenn auch optisch aufgewertet, ist die Video App eine der großen Enttäuschungen. Es kann kein DTS mehr ausgegeben werden und die App versetzt den TV beim Versuch oft in einen Zustand, in dem gar kein Video mehr abgespielt werden kann, auch mit anderen Apps nicht. Dann ist ein Neustart erforderlich.
Kodi
Hier funktioniert bislang alles wie gehabt… zumindest nachdem man die eine oder andere Einstellung vorgenommen hat. Der TV gibt neuerdings vor DTS und DTS-HD zu können. AudioDeviceInfo::getEncodings retourniert für die HDMI-ARC Schnittstelle u.a. auch:
ENCODING_DTS
ENCODING_DTS_HD
Das scheint aber falsch zu sein. Jedenfalls begibt sich der TV in einen inkonsistenten Zustand, wenn man das versucht. Man muss diese Formate in den Audio-Einstellungen von Kodi deaktivieren! Sonst gibt es böse Überraschungen.
Oreo Kanäle
Auch wenn ich die Idee prinzipiell mag, bringen die Oreo Kanäle momenten keinen großartigen Nutzen. Für die meisten Apps wie Prime Video, ZDF, ProSieben usw. gibt es nämlich gar keine. Video Previews, wie sie 2017 auf der Google I/O gezeigt wurden, funktionieren mit keiner App. Viele Apps wie Netflix können keine Inhalte zu “Meine Auswahl” hinzufügen.
Kanäle können auch nicht pro Google-Account sondern nur global festgelegt werden. Personalisierung ist also nach wie vor ein ungelöstes Problem.
Werbe-Kanäle
Seit kurzem zeigt Google Werbe-Kanäle (App Spotlight & Sponsored) auf dem HOME Bildschirm an, was das System zusätzlich bremst. Diese können nicht permanent deaktiviert werden.
Performance
Android TV braucht immer noch seine Zeit, bis sämtliche Startup-Prozesse abgeschlossen sind und das System halbwegs ruckelfrei nutzbar ist. Ist Oreo erstmal durchgestartet, fühlt sich die Navigation auf dem HOME Bildschirm OK an, mehr aber auch nicht. Flüssig ist was anderes. Die Navigation wird dann auch merklich träger, je mehr Kanäle man auf dem HOME Bildschirm zuschaltet.
YouTube 2160p60 HDR
60p Videos (wie The World in HDR) ruckeln immer noch ab 1440p Auflösung.
Bei VP9.2 HDR Material wird der Farbraum immer noch nicht automatisch auf BT.2020 gestellt, sondern bleibt im blassen BT.709. Außerdem wird die Helligkeit nicht auf Max gestellt.
Alexa
TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden. Allerdings ist der Skill immer noch gleich wenig funktional wie vorher.
NTFS und exFAT Partitionen nicht mehr schreibbar (Thread)
Standby-Probleme
Der TV wacht jetzt dank Prime Video noch öfter auf (ca. 20 Mal pro Stunde).
In Oreo sind die Standby Probleme noch eklatanter denn je (wahrscheinlich auf die Wakeups zurückzuführen). Ab und zu lässt sich der TV nach Standby gar nicht mehr einschalten (trennen vom Stromnetz erforderlich) oder es gelingt keine Sound-Ausgabe über ARC mehr.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Apropos: sind diese Fehler behoben?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Nun, bei mir hat es funktioniert. Zumindest erstmal. Ich habe Probleme auf HDMI 2 und 3 beim Umschalten auf HDR Inhalte. Weißes Pixel-krisseln und permanante Bildsprünge mit Anzeige des Infotextes. Ein Reset half gestern, heute war es wieder da und nach einem Gespräch mit dem Kundenservice ging es dann wieder. Ich sollte alle Kabel rausziehen, im laufenden Betrieb den Strom wegnehmen, 2sek warten und wieder Strom geben. Kann absolut KEINE Dauerlösung, falls das jetzt noch öfter vorkommt, aber es scheint, zum Glück, ein reines Softwareproblem zu sein.
Nur wieso um alles in der Welt, soll man die anderen Geräte rausnehmen? Auch bei einem Werksreset, was ich natürlich nicht(!) getan habe gestern.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Mein Sony 55XE9305 läuft mit Android 8 Oreo V6.5830, absolut perfekt.
Ich habe kein ARC, DTS, Bootschleife, problem. Auch Farbtemperarturen und gesamte Bild ist mit Android 8 Oreo V6.5830 genauso und 100% nicht anders, auf keinenfall ist es schlechter geworden als vorher mit Android 6 und 7.
Ich bin begeistert von diesem Android 8 Oreo V6.5830 update. Auch die neue Oberfläche ist moderner, ist schneller flüssiger.
Die ganzen Probleme die hier und anderen foren beschrieben wird stimmen alle nicht.
Ich bin mir sicher das Sony von allen leuten die Probleme berichten, nicht für vollnehmen, und denen in keinster weise helfen, wie soll man Probleme beheben die es doch gar nicht gibt.
Ich bitte das ihr alle Android 8 Oreo V6.5830 update installieren sollt und genießt es.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ich glaube kaum, dass sich die Leute hier das nur ausdenken, um fake news zu schreiben. Dazu ist den meisten die Zeit mehr Wert . Glaube mir. Nur weil bei dir es läuft heißt es noch lange nicht, dass das für alle gilt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ich möchte Dir nichts unterstellen @HSGTMSTM aber was Du hier schreibst ist Schwachsinn. In jedem Forum was das Thema behandelt taucht mindestens der DTS und Sony Video Player App Fehler auf. Beides scheint nicht (und tut es auch nicht) unter Oreo zu laufen.
Du rätst hier in einem ofenen Forum zu einer Firmware die den Nutzen für erweiterte User stark herabsetzt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Mich nervt es zum beispiel, dass beim Tv gucken und home drücken das bild nicht im PIP im home menu automatisch weiterläuft!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Zumindest richtig für hochratiges 60p. Die dünnen 2160p24 OTT Streams (Netflix, Amazon usw.) schafft der TV.
Auf Philips (ebenfalls MediaTek) beschränken sie die Framerate der YouTube App sogar auf 30p.
Tasächlich habe ich ja auch über eine Medienzuführung per USB oder LAN gesprochen und hier ist egal welche Framerate das Material hat. Der Sony packt es nicht (XE93) Mein File (Kong 4k) hat eine Größe von 63GB. Der Tv spielt das File ab, buffert nach 10 Sekunden und das Spiel fängt von vorne an.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ne Schwachsinn schreibe ich nie.
Die allermeisten und ich sind mit dem neuen Oreo Firmware V6.5830 zufrieden. Die meisten schreiben auch nicht in foren.
Ja ich empfehle jedem das immer algemein die neusten Updates zu jedem gerät.
Auch ich wie meisten habe auch keine verschlechteren im Oreo Firmware V6.5830 Update festgestellt.
Auch die Bildqualität hat sich nicht verändert und gar nicht verschlechtert.
Sonst läuft doch neue Oreo Firmware V6.5830 super.
Ihr sollt Filme schauen und Geräte so benutzen genießen und nicht jeden fehler suchen, das meckern auf hohen Nivau sollte man sein lassen danke.
Ich benutze die geräte und suche nicht jeden fehler.
Oreo Update wurde auch Monate lang in der Enwicklung lang genung getestet und entwickelt wo es noch Beta statium war. Und jetzt wo Oreo Firmware V6.5830 Final ist, sind doch fehler behoben wurden.
Das wieder neues Update kommt, das eher nicht mehr.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hoffe jemand kann mir helfen.
Ich habe an meinem Sony XE 90 eine externe Festplatte angeschlossen. (im richtigen Format formatiert) Darauf befinden sich viele Urlaubsvideos. Es wird die Festplatte erkannt, ich kann alles ruckelfrei über den MX Player abspielen (auch 4k Material), aber die Meldung "Usb Festplatte angeschlossen" kommt jetzt alle 30 Minuten. Das war vor Oreo nicht so. Wie als würde die Festplatte kurz die Verbindung verlieren. Das ist komplett mühsam wenn man zb sich irgendwas ansieht oder spielt und diese Meldung (ist ja doch ein ganzer schwarzer Bildschirm mit Auswahlmöglichkeiten) dauernd erscheint.
Hat noch wer solche Probleme?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
@HSGTMSTM schrieb:Ne Schwachsinn schreibe ich nie.
ich denke mal, dass die, die in den Foren schon unterwegs sind auch entsprechendes Know How und Ansprüche haben. der 0815 Kunde stellt sich den gekauften TV mit dem Quietsch-Bild ausm MM ins Wohnzimmer und denkt nicht weiter drüber nach wie das und jenes funktioniert, so lange es einigermaßen passabel ausschaut.
geh also ruhig davon aus, dass hier schon ein hoher Kompetenzaustausch stattfindet von Leuten, die sich mit der Technik befasst haben. ich lern hier auch jedes Mal was dazu, was ich vorher vielleicht noch gar nicht so aufm Schirm hatte.
für mehrere tausend Euro, die viele von uns für den Sony TV hingelegt haben, darf man auch entsprechende Qualität und Leistung der Firmware erwarten . . . da gehen dann solche Bugs einfach nicht
Sony 65XF9005 | Denon AVR-X2500 | Panasonic DMP-UB704 | PS4Pro | SkyQ Kabel
