- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Sony XR 75x95j kein Bild, nur Ton.
Moin,
unser X95j hat ab und zu das Problem, dass er nach dem Einschalten einfach kein Bild anzeigt. Der Ton kommt dennoch. Dann schaltet man ihn ab und wieder an. Selbes Problem. Dann schaltet er sich nach 10sek selbst ab, bootet neu und das Bild und Ton sind wieder da.
Hat jemand evtl. das gleiche Problem und gibt es irgendeine Möglichkeit das zu beheben?
Danke
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi,
Ist denn schon die aktuellste Firmware installiert? Falls nicht, hier kann man diese runterladen und per USB-Stick installieren falls diese am TV direkt noch nicht verfügbar ist: https://www.sony.de/electronics/support/lcd-tvs-android-x95j-series/xr-65x95j/software/00286167
Wenn die Firmware installiert ist würde ich als nächsten Schritt einen Werksreset NACH dem Update machen!
Alle Einstellungen, App Updates gehen verloren. https://www.sony.de/electronics/support/articles/00274122
Dann wieder das nötigste einrichten und schauen wie er sich verhält
Viel Glück!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Habe das gleiche Problem,
Anscheind interessiert sich Sony nicht diese Fehler zu beheben.
Ich lebe damit schon seit 2 Jahre ohne lösung.
Wird definitiv mein letzte Sony Gerät sein.
Haben schon alles ausprobiert.
Nix hat geholfen
Totale verarsche am kunde.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi Mat8775,
hier findet man eine hilfreiche Artikel dazu: https://www.sony.de/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-32w800/articles/0...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Das Bild ist nicht da wenn man in den TV über Satellit geht
Nach ein Neustart geht wieder als nix wäre.
Das gleiche passiert mit eine
Xbox Serie x
Nach den Neustart geht wieder als nix wäre.
Hatte schon alle Tipp ausprobiert
Zurücksetzen,
alle HDMI kabel rausgemacht.
Usw.
Der Fehler kommt sporadisch immer wieder auf .
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Verfügt der Fernseher über terrestrischen Empfang (DVB-T/T2) ?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ist ein
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Du kannst folgende Schritte probieren: 1. Führe einen automatischen Suchlauf durch, um den TV aus dem problematischen Zustand zu befreien. Gehe zu: Einstellungen → Kanäle & Eingänge → Kanäle → Kanaleinstellungen → Automatischer Suchlauf → Digital → Antennen-Einrichtung. 2. Warte, bis der Suchlauf abgeschlossen ist. 3. Setze die automatische Serviceaktualisierung (ASU) auf AUS. Gehe zu: Einstellungen → Kanäle & Eingänge → Kanäle → Kanaleinstellungen → Erweitert → Automatische Serviceaktualisierung → Setze auf AUS. 4. Führe einen manuellen Suchlauf für die benötigten Kanäle durch. Gehe zu: Einstellungen → Kanäle & Eingänge → Kanäle → Kanaleinstellungen → Manueller Suchlauf → Digital → Wähle „Scan nach oben“ oder „Scan nach unten“ (je nachdem, ob du nach oben oder nach unten suchst).
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
danke hat irgendwie funktioniert.
Da sollte sich Sony darum kümmern das diese Bug zu beheben.
Kann doch nicht sein das man in dvb-t die Kanäle suchen und den Suchlauf abschließen muss wenn man nur über Satellite Fernsehen nutzt
