Telewizor kd-49xd7005 problem z polaczeniem z siecia
ROZWIĄZANE
joynaldinho
Nowicjusz
Witam,
wie ktos moze co zrobic, bo na telewizorze nie chca dzialac zadne aplikacje oprocz Netflixa.
Pokazuje ze jest polaczenie z siecia, a przy probie odpalenia Youtuba wyskakuje komunikat "sprawdz polaczenie sieciowe", Google play "jestes offline", TVP.PL "SSL certificate error: primary error: 4 certificate".
1 ZAAKCEPTOWANE ROZWIĄZANIE
Zaakceptowane rozwiązania
joynaldinho
Nowicjusz
Zrobilem zgodnie z zaleceniami, wyczyscilem pamiec podreczna, zresetowalem androida i dalej nie dzialalo:) Polaczylem ponownie z siecia, nie z glownego menu a przez ustawienia, siec, wyszukaj dostepne sieci i o dziwo dziala:) Nie wiem czy ma to jakiekolwiek znaczenie ale przd polaczeniem ustawilem aktualna date i czas, bo do tej pory byla jakas randomowa. Dziekuje za pomoc:)
pozdrawiam
Wyświetl rozwiązanie w oryginalnym poście
4 ODPOW. 4
Taranowski
Poszukiwacz
Witam. Mam ten sam problem, Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu
profile.country.PL.title
Barbara_K
Moderator
Witajcie,
Po zgłoszeniu Waszego problemu do pomocy technicznej, otrzymałam odpowiedź, że to może być przepełnienie pamięci podręcznej telewizora. Poniżej zalecenia:
- wyczyszczenie pamięci podręcznej poprzez aplikację Sony Select (HOME - Ustawienia - Aplikacje - Aplikacje systemowe - Sony Select),
- następnie proszę wykonać restart systemu Android poprzez przytrzymanie przycisku zasilania na pilocie przez około 5 sekund (przy włączonym telewizorze, do czasu wyświetlenia komunikatu "Wyłącz").
Następnie proszę o weryfikację poprawności działania aplikacji.
Mam nadzieję, że wskazówka okaże się pomocna.
Pozdrawiam,
Barbara_K
Mord3r-n-kill
Użytkownik
Dzień dobry. Mam ten sam model tv i MIAŁEM ten sam problem. Po kazdym wyłączeniu tv z sieci działo się to samo. W telewizorze są 2 opcje łączenia się z siecią jedna po naciśnięciu przycisku HOME i zjechaniu na sam dół, oraz po zjechaniu w dół i wejściu do menu. Problem pojawiał się gdy próbowałem łączyć się z siecią piertwszym sposobem, znikał gdy łączę się w głównym menu. Jeśli nadal u Pani jest ten problem i łączyła się Pani pierwszym sposobem, proszę spróbować połączyć się w głównym menu. Napewno pomoże. Pozdrawiam
joynaldinho
Nowicjusz
pozdrawiam
