Leitfaden für den Satellitensuchlauf
373.200 Aufrufe
Die Fernseher von Sony sind mit einem leistungsstarken Satelliten-Tuner ausgestattet, sodass ihr keine externe Set-Top-Box anschließen und keine zweite Fernbedienung verwenden müsst.
Da es verschiedene Konfigurationen für Satellitenantennen auf dem Markt gibt, bietet euch dieser Leitfaden einen Überblick über die Einrichtung eures Fernsehers und die Einstellung eurer Lieblingssender.
  1. DE_01.gifBei der Ersteinrichtung eure Fernsehers werdet ihr gefragt, ob ihr einen Satellitensuchlauf durchführen möchtet. Bitte bestätigt dies mit „Ja“. Wenn ihr später nach Sendern über Satellit suchen möchtet, öffnet das Menü für den Satellitensuchlauf über: "Home", „Einstellungen“, indem Sie „Kanaleinstellung“, „Digitale Einstellungen“, „Sat-Einstellungen“ und schließlich „Digitaler Satellitensuchlauf“. Bitte bestätigt die Auswahl mit „Ja“.
  2. DE_06.jpgWählt zunächst eure Antennenkonfiguration aus. Je nach Anschluss müsst ihr „Festantenne oder DiSeqC“ oder „Ein-Kabel-Verteilung“ auswählen. Die zweite Option ist oft in großen Gebäuden mit vielen Wohneinheiten zu finden. Wenn ihr „Ein-Kabel-Verteilung“ auswählt, werdet ihr nach Band- und Bandfrequenzinformationen gefragt. Erfragt diese Details bei eurem Vermieter oder Satellitentechniker, und gebt sie in an entsprechender Stelle ein. Wenn ihr „Festantenne oder DiSeqC“ ausgewählt habt, ist keine weitere Konfiguration erforderlich. Klickt auf „Weiter“, um fortzufahren.
  3. DE_07.jpgNun müsst ihr auswählen, ob ihr einen Satellitenanbieter verwenden möchtet oder nicht. Wenn ihr einen Satellitenanbieter verwendet (z. B. Sky), wählt „Bevorzugter Satellit“ und anschließend euren Betreiber aus. Wenn ihr diese Option auswählt, empfängt der Fernseher die Senderliste in der Regel vom Betreiber – die Reihenfolge kann also festgelegt sein. Wenn ihr keinen Satellitenanbieter verwendet, wählt „Allgemeiner Satellit“ aus. Mit dieser Option könnt ihr die Sender später individuell sortieren.
  4. DE_08.jpgWenn ihr den Suchlauf erneut durchführt, wird dieser Bildschirm angezeigt. Wählt eine Option aus, um fortzufahren.
  5. DE_09.jpgIn diesem Schritt seht ihr die Liste der verfügbaren Satelliten. Wie viele und welche Satelliten angezeigt werden, hängt hauptsächlich von eurer Antennenkonfiguration ab. Wenn ihr eine einfache Einrichtung mit nur einer Schüssel und einem LNB habt, wird euer Bildschirm wahrscheinlich wie auf diesem Screenshot aussehen. Ihr könnt den Suchlauf jetzt starten. Fortgeschrittene Benutzer können im Folgenden nachlesen, wie der Sendersuchlauf individuell anpasst werden kann.
  6. Wenn ihr in der zuvor gezeigte Liste einen Satelliten in der Liste auswählt, könnt ihr diesen konfigurieren. Wählt mithilfe der Pfeiltasten auf eurer Fernbedienung den Satelliten aus, den ihr konfigurieren möchtet und bestätigt die Auswahl durch Drücken der Eingabetaste.
         a. DE_10.jpgDie erste Option dient zur Aktivierung
             oder Deaktivierung eines Satelliten
             – üblicherweise bleibt diese aktiviert.
         b. Mit der nächsten Option könnt ihr
             die Suchlaufart ändern:
              > „Vollständiger Suchlauf“ führt einen
                 vollständigen Suchlauf aller Sender
                 auf diesem Satelliten durch.
              > „Netzwerksuchlauf“ führt einen
                 Suchlauf innerhalb der
                 Transponder eines Netzwerks
                 (NIT-Suchlauf) durch. Dieser Suchlauftyp ist viel schneller als ein vollständiger Suchlauf, aber ihr
                 müsst einen Transponder angeben, von dem der Fernseher die Netzwerkinformationen abrufen
                 kann.
              > „Manueller Suchlauf“ lässt euch nach einzelnen Transpondern suchen. Bitte beachtet, dass ihr keinen
                 einzelnen Sender suche könnt – ihr erhaltet üblicherweise 4 - 8 Sender pro Transponder.
         c. Im nächsten Schritt könnt ihr festlegen ob nach allen oder nur frei empfangbaren Sendern gesucht
             werden soll. Wenn ihr kein CI+ Modul zur Entschlüsselung kostenpflichtiger Sender verwendet,
             wählt „frei empfangbar“ aus. Der Fernseher wird dann beim Suchlauf die kostenpflichtigen Sender
             nicht berücksichtigen.
         d. Da digitale Satelliten viele verschiedene Services wie Fernsehen, Radio und Datendienste bereitstellen,
             könnt ihr über die nächste Option den Kanaltyp auswählen, nach dem der Fernseher suchen soll.
             Wählt eine geeignete Option aus.
         e. Wenn ihr „Netzwerksuchlauf“ oder „Manueller Suchlauf“ ausgewählt habt, könnt ihr auswählen,
             welcher Satellit nach Sendern durchsucht werden soll. Wählt den richtigen Satelliten aus der Liste aus.
             Diese Option ist nicht verfügbar, wenn ihr „Vollständiger Suchlauf" gewählt habt.
         f. Die Transponderinformationen sind erforderlich, wenn ihr einen Netzwerksuchlauf durchführt. Sie
             geben an, woher der Fernseher die Netzwerkliste bezieht.
         g. Die letzte Option ermöglich euch die Eingabe der LNB Parameter. Dies kann erforderlich sein, wenn
             ihr ein unübliches LNB verwendet. In der Regel sind jedoch keine Anpassungen erforderlich.
             Die Parameter für euer LNB findet ihr in den technischen Daten des LNBs, die euch euer Vermieter
             oder der Satellitentechniker zur Verfügung stellen kann.
  7. Startet den Suchlauf nach Abschluss der Einrichtung über die Schaltfläche „Start“. Der Fernseher führt nun einen Satellitensuchlauf gemäß der Einstellungen durch.
Nach Abschluss des Suchlaufs wird der Bildschirm zur Sendersortierung angezeigt. Ihr könnt die Senderreihenfolge mithilfe der Pfeiltaste auf eurer Fernbedienung ändern und unerwünschte Sender durch Drücken der Eingabetaste entfernen. Bitte bedenkt, dass ihr die Senderliste möglicherweise nicht ändern könnt, wenn ihr zu Beginn einen Satellitenanbieter ausgewählt habt. Noch einfacher funktioniert das Sortieren der Sender über die Software "Sony Editor". Weitere Informationen dazu findet ihr hier.
Wir hoffen, dass euch dieser Leitfaden eine Hilfe ist. Wenn ihr weitere Fragen habt, postet sie bitte im Forum.
10 Kommentare
imm0609
die Sat-Anlage empfängt Astra1(19,2E) und Hotbird(13E).
Am Fernseher wird nur Astra angezeigt! Wie kann ich den 2 Satelliten hinzufügen??
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß
mazda3bk
Enthusiast
normal sollte es  so sein dass du 2x durchlauf machst
1x  allgemeiner sat  und  für den 2. sat
bevorzugter sat
1x für astra und 1x für hotbird
und  dann noch  das diseq eintragen :slight_smile:
http://satellitenempfang.info/diseqc.html
profile.country.AT.title
ewalnst
ich habe diseq einstellung mit 4 Sateliten...
und zwei davon sind in der Auflistung nicht drinnen 16 ° Ost Eutelsat und 9° Eutelsat (was Tun??)
Vielen Dank für eure Hilfe
Nöst Ewald
haiti17
Habe die Sendersuche wie beschrieben ausgeführt. Empfange jedoch trotzdem nur 3 deutsche Sender (3sat, Kika, ZDF Info) jedoch weder ARD noch die Dritten Programme, RTL..., dafür jede Menge ausländische Sender.
Habe eine Satellitenschüssel - auf Astra 19,2° ausgerichtet mit Quattro-LNB und Multischalter). Bei meinem alten Fernseher mit externem SAT-Receiver empfange ich alle Programme einwandfrei.
Woran könnte es hängen, dass ich über meinen neuen Sony XE8005 die anderen Sender nicht emfpangen kann?
also41
Moin in die Runde, das mit dem leistungsstarken Satelliten-Tuner bei Sony kann ich nicht bestätigen. Bei mir war ein Techniker und hat sich intensiv mit dem Sender- und Satellitensuchlauf beschäftigt. Nach Stunden wurde dann der Fehler (?) gefunden. Die Satellitenanlage bei mir hat eine Leistungsaufnahme von 200 mA, also absolut im grünen Bereich sagt das Testgerät. Aber leider liefert der neue FS nicht genügend Strom für den LNB. Die Sache ist nicht dramatisch da ich einen Technisat Receiver habe und diesen, auch mit seinen von mir eingestellten Sendern benutze. Allerdings ist die Tatsache das der FS nicht den erforderlichen Strom für den LNB zur Verfügung stellt ein Fehler von Sony. Der Vorgänger des Bravia 65" war ein Bravia 55", da gab es dies Problem nicht. Weil ich bis dahin mit Sony sehr zufrieden war habe ich als Nachfolger auf die Qualität vertrauend und den FS Bravia 65" gekauft.
CVoigt68
Hallo, bei meinem Sony KD55XE7005 fehlt das Untermenü Sat-Einstellungen völlig, sodass auch kein Satelliten-Suchlauf durchgeführt werden kann und wir demnach leider keinerlei Satellitenfernsehen empfangen können. Werksreset und Factory Reset blieben erfolglos, die Einstellungen und Wahlmöglichkeit für Satellit fehlen weiterhin. Wie kann das sein, weiß eventuell jemand Rat?
Viele Grüße
PR4000
Ein toller und ausführlicher Beitrag, leider ist die Menüführung bei den neusten Sony Android Fernsehern eine andere. 😞
Ich finde nicht die richtige Einstellung um ein eingangssignal zu bekommen. Grundeinstellung der SAT-Flachantenne ist in Ordnung, Kabel ist durchgemessen und auch OK. Die Hilfefunktion im Fernseher ist an der Stelle eher bescheiden. Ob sich mal jemand von Sony die Mühe macht an der Stelle mit einer neuen Anleitung zu helfen? Wäre super.
profile.country.CH.title
Lu_Stal
Die Anleitung ist zwar hilfreich, aber bei der automatischen und der manuellen Suche beim Sony KD-32W800 erscheinen leider von den über 2000 Sendern nur zwei Deutsche Sender, das kann ja nicht sein.
Lu_Stal
Noch eine weitere Frage. Was beinhaltet der automatische Satellitensuchlauf Astra 19.2 von meinem Sony KD-32W800 (welche Frequenzen, welche Transponder Nr. welche DVB-S/DVB-S2, etc. sind in der automatischen Satellitensuche enthalten?)
ranaelgohray55
Community Team
Hallo Lu_Stal,
hier findet man eine hilfreiche Artikel dazu: https://helpguide.sony.net/tv/iaepm1/v1/de/2_2_3_satellite_installation.html?hl=suchlauf
