Partagez votre expérience!
Bonsoir,
Je possède le sony alpha 7II qui commence certes à dater. J'ai couplé sur le boîtier l'objectif sony 24-105mm F/4
Lorsque je vais dans le menu steady shot, le "on" est grisé et il y a un message d'erreur qui me dit que steady shot n'est pas valide avec cet objectif.
Il me semblait pourtant que c'était le cas. https://noobvoyage.fr/materiel/quel-objectif-pour-sony-a7ii
Quelqu'un pourrait m'éclairer? Merci et bonne soirée.
Bonjour @Citrouille75 ,
Normal, c'est le sélecteur "on/off" de stabilisation "optical steady shot" sur l'objectif stabilisé qui prend la main sur ce réglage.
Dans le menu, le réglage est donc grisé est non modifiable via le menu du boitier, mais indique si la stabilisation est activée ou non en fonction de la position du sélecteur sur l'objectif.
Ce n'est pas un message d'erreur, mais un message d'avertissement :
Sur le 7RII (micrologiciel à jour) le message complet est le suivant en essayant de régler le steadyshot via le boitier :
" ! LENS Non valide avec cet objectif. Si l'objectif a un commutateur SteadyShot, effectuez l'opération à partir de l'objectif."
Cordialement.
Merci Grakulok. Bonne journée.
