mode mise au point RX10 M4
RÉSOLU
profile.country.BE.title
carline0302
Explorateur
bonjour à vous,
ayant toujours utilisé Nikon, j'éprouve quelques difficultés avec le bridge RX10 M4 que j'ai acheté dans le but d'alléger mon sac:
en ce qui concerne le mode mise au point
je choisis spot flexible
que ce soit en mode A M ou S le collimateur disparait si j’appuie par mégarde sur le bouton du centre de la molette de commande plutôt que sur les côtés pour déplacer le collimateur
je dois revenir sur FN , choisir spot flexible, et enregistrer à chaque fois
comment garder ce mode de mise au point s'il vous plait?
je suis en C ( af continu )
mode de mesure ‘ spot’ mais rien ne change si j’essaye le mode centre
l'écran tactile n'est pas activé
d'avance merci pour vos retours
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
profile.country.FR.title
pierjoc
Passionné
Rebonjour
J'ai trouvé une astuce qui fait gagner du temps pour libérer l'autofocus :
menu, touche perso (p.d.v.)
Touche centrale : lui attribuer la fonction " Zone mise au point"
Si on verrouille la mise au point avec la touche centrale, en appuyant 2 fois de nouveau sur cette touche on libére l'autofocus.
Cordialement
Pierre
11 RÉPONSES 11
pierjoc
Passionné
Bonjour
J'ai le même problème, je n'ai pas trouvé de moyen "rapide" de déverrouiller la position autofocus une fois fixée par la touche "bouton central", néanmoins ne possédant que le RX10 IV, on s'habitue assez rapidement à l'usage de la roue crantée en  appuyant de moins en moins souvent sur la touche centrale.
Une autre solution consiste à utiliser l'écran tactile pour positionner le point autofocus.
Si vous trouvez un moyen de désélectionner rapidement le verrouillage de la touche autofocus, je suis preneur
Bonne journée
cordialement
pierre
pierjoc
Passionné
Rebonjour
Cordialement
Pierre
Pegaze77
Leader
Je n'ai toujours pas acheté ce RX10 M4 (car budget investi dans une nouvelle guitare), mais par analogie avec les reflex, voyez si, dans l'un des menus, il n'y a pas le choix de rendre ce contact "fugitif", au lieu de permanent.
Je suppose que vous avez vérifié qu'un nouvel appui ne déverrouillait pas la fonction...
EDIT  : je suis intervenu avant de lire votre deuxième message...
Glaculok
Leader
Question hors sujet pour Pegaze77 :
Quoi comme nouvelle guitare en place d'un RX10 M4 ?
Pegaze77
Leader
Là, on verse effectivement dans le hors sujet.
S'il vous intéresse de développer le sujet, il vaudrait mieux passer en MP.
Toutefois, pour apporter une réponse rapide, il s'agit de la version THC10 de la Lag-HyVibe.
carline0302
Explorateur
bonjour à tous,
merci de vos réponses, j'ai été souffrante et n'ai plus ouvert l'ordi
je suis allée chez Photo Galerie où j'ai acheté l'appareil et voilà la solution qui m'a été donnée :
lorsque le collimateur disparait, il faut appuyer une fois sur la touche C3 on entre directement dans l'écran de zone mise au point, ré-appuyer sur le bouton centre
ça fait quand même deux manipulations mais c'est la façon la plus rapide apparement
il est étonnant que la mise au point ne soit pas sauvegardée
je vais voir pour suivre la proposition de Pierjac
en ce concerne la roue crantée, oui je vais m'habituer mais j'ai l'habitude du D750 où la roue crantée est plus large
merci à tous,
je vais chercher comment recevoir une notification lorsqu'une réponse est publiée
carline0302
Explorateur
" menu, touche perso (p.d.v.)
Si on verrouille la mise au point avec la touche centrale, en appuyant 2 fois de nouveau sur cette touche on libére l'autofocus. "
la méthode proposée par pierjoc est effectivement la plus rapide
merci beaucoup!
pierjoc
Passionné
Bonjour
Merci pour le suivi, sans votre question je n'aurais sans doute pas cherché une solution à ce problème !
comme quoi le forum est source de connaissance.
Cordialement
Pierre
carline0302
Explorateur
c'est moi qui vous remercie
bonne soirée
