Bonjour
Comment programmer cette touche pour supprimer la mise au point sur le déclencheur.
A quoi correspondent les rubriques déclencheur électronique mécanique ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Bonjour,
Sur le RX10M3, en mise au point auto, il n'y a pas la possibilité de désactiver la mise au point du déclencheur (appui à mi-course) comme sur les boitiers A7 (réglage sur les A7 : AF par déclenc.).
Verrouillage de la mise au point dans le manuel d'aide en ligne :
https://helpguide.sony.net/dsc/1610/v1/fr/contents/TP0000809119.html
Sauf, si vous appuyer et resté appuyer sur le bouton de verrouillage de mise au point après avoir fait votre mise au point (appui du déclencheur à mi-course); ce qui permet d'être plus stable lors du recadrage avant déclenchement au lieu de maintenir le déclencheur enfoncé à mi-course qui est moins stable car risque de relâcher la pression et perdre le maintien AF ou d'appuyer trop fort et déclencher avant d'avoir eu le temps de recomposer la photo.
Sur l'identification des pièces dans le manuel d'aide en ligne [14] Bouton de verrouillage :
https://helpguide.sony.net/dsc/1610/v1/fr/contents/TP0001115651.html
Concernant le "déclencheur" électronique mécanique :
Rien à voir avec le bouton déclencheur.
Cela concerne le type d'obturateur utilisé par l'appareil.
Voici les info dans le manuel d'aide en ligne.
https://helpguide.sony.net/dsc/1610/v1/fr/contents/TP0000908348.html
Cordialement.
Bonjour,
Cordialement.
