Partagez votre expérience!
Une information aux futurs acheteurs: le Walkman NWZ-E585 à un port Jack 3.5 "propriétaire" ou se branche le casque 'réducteur de bruit' vendu avec. Il n'est précisé nulle part par Sony que ce port Jack n'acceptera pas un cable Jack 'classique' pour le brancher sur l'autoradio d'une voiture par exemple. Le son est alors inaudible, couvert par un souffle. Et il n'existe pas d'adaptateur sur le marché...C'est donc après une dizaine d'échange avec le service client de Sony qu'on m'a enfin expliqué que c'est l'autre port, le WM-PORT (le port pour connecter à un ordinateur via USB) qui permet de sortir le son vers des HP externe. Là aussi il faut un adaptateur (WM-PORT vers Jack), mais on en trouve....
C'est confirmé, la sortie son vers des HP externes (véhicule via un cable jack) ne se fait pas par la prise Jack du lecteur (beaucoup de souffle et musique inaudible) mais par la prise WM-Port. L'adaptateur WM-port => Jack coute quelques euros. Le son sort alors directement sans passer par l'ampli du lecteur et la qualité est excellente. Les réglages de volume et autre se font alors depuis l'autoradio du véhicule. Parfait.
Le walkman a effectivement un connecteur jack spécifique à 5 contacts pour les écouteurs, mais est parfaitement compatible avec les minijack à 3 contacts classiques, sinon on ne pourrait pas l'utiliser avec un autre casque ...
Vérifiez votre cable jack, ou avec un autre casque pour savoir d'où vient le problème.
Merci de cette réponse. Ce port Jack 5 contacts est le problème..Effectivement cela fonctionne avec d'autres casques que celui qui est fourni avec. Par contre, branché sur le jack d'un véhicule (en utilisant différents cables neufs) le Walkman n'envoie que du souffle et des grésillements. Les cables utilisés ou la prise Jack du véhicule ne sont pas en cause puisque le son est parfait avec d'autres lecteurs (MP3, smartphone). J'attend de recevoir l'adaptateur WM-Port => Jack (non proposé sur Sony.fr) dans quelques jours pour tester à nouveau la sortie son, sans casque, vers des HP externes.
Le cable LOD sera parfait pour votre utilisation car il permettra d'avoir une vrai sortie ligne.
En revanche c'est bizarre que vous n'obtenez pas de son via le jack du véhicule, mes 5 walkman avec NC fonctionnent sans soucis de cette façon...
Vous pouvez vérifier si les pins du jack sont aux même endroits que ceux de votre casque (classique)?
Mes autres lecteurs MP3 (Archos ou smartphone) sortent un son normal en étant branchés par la prise casque vers le Jack du véhicule. Les pins du Jack d'autres casques (non Sony) sont bien identiques à celles des différents cables Jack que j'utilise et identiques aux cables Jack aussi....et la prise Jack coté véhicule n'est pas défectueuse...bizarre effectivement. J'attend la livraison imminente de l'adaptateur WM-Port => Jack pour tester à nouveau et vous tenir au courant!
La société Fiio qui commercialisait ce type de cable n'en fait plus maleureusement, il faudra vous tourner vers ebay pour un trouver un.
