cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Auscultadores Home Cinema para ligar à TV- quais as opções?
SOLVED
profile.country.PT.title
m.melo.magalhaes
New
Olá.
Como com certeza alguns de vocês, adoro ver filmes com som envolvente, tipo cinema.
Acontece que vivo num apartamento... e assitir a um filme com o sistema de som ligado é desconfortável para os vizinhos.
O que procuro, portanto, são auscultadores (com ou sem fios) que simulem ao máximo o ambiente de cinema ... sem incomodar ninguém.
Obrigado pela ajuda!
1 ACCEPTED SOLUTION
Accepted Solutions
huconce
Então opta pelos WH-L600, acho que terá tudo que pretendes.
Cumprimentos
Hugo C.
4 REPLIES 4
huconce
Olá @m.melo.magalhaes
Bem-vindo à Comunidade
Tens algumas opções...
Se optares por fios é simples, qualquer um vai dar apenas vais ter de comprar uma extensão suficientemente grande entre ti a a TV.
Sem fios tens Bluetooth e Wireless, que apesar de ser a ''mesma'' coisa são diferentes, por exemplo tens os mdr-rf811rk que tem uma base que liga na TV para comunicar com os auscultadores, se for bluetooth a TV tem de ter bluetooth ou comprares um emissor bluetooth à parte para funcionar com qualquer um que seja bluetooth.
Qual é o modelo a TV?
Cumprimentos
Hugo C.
m.melo.magalhaes
New
bom dia.
obrigado pela resposta.
O modelo é:
TV SONY KD-65XH8096 (LED - 65'' - 165 cm - 4K Ultra HD - Smart TV)
Os auscultadores que pretendo devem simular da melhr forma home cinema, com som sorround envolvente 9.1 canais...
Obrigado!
huconce
Cumprimentos
Hugo C.
m.melo.magalhaes
New
Bravo!
Era isto mesmo. :slight_smile:
Muito obrigado!!!
