Недавно приобрел очень интересный и многофункциональный девайс: BDP-S495. В технических характеристиках устройства указано, что через USB порт поддерживается клавиатура для веб-серфинга. Проверил: работает и это понравилось... Выявилась проблемка, которую хотелось бы решить: при работе на клавиатуре расстояние между клавиатурой и плеером пересекает провод от клавиатуры. Позвонил в "Службу обучения и поддержки" с вопросом: можно ли подключить к BDP-S495 bluetooth клавиатуру? Молодой человек (не помню его имени) попросил подождать, пока он проверит на девайсе эту возможность. Минут через 7-10 получил от него ответ, что пролбем при подлючении bluetooth клавиатуры к BDP-S495 нет. Я задал уточняющие вопросы по необходимой версии bluetooth и классу устройства и получил ответ: не имеет значения. И вот я приобрел понравившиеся мне bluetooth устройства: bluetooth адаптер DEPPA v,2.1+EDR Blue Solieri 5.4, и bluetooth клавиатуру DEFENDER I-type SB-905. При подключении к BDP-S495 bluetooth адаптера DEPPA v,2.1+EDR Blue Solieri 5.4, в меню настроек BDP-S495 появилась иконка с знакоь "USB" и знаком "?", при нажатии на которую появилась надпись "Данное USB устройство не поддерживается".
В чем проблема?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Спасибо.
Mне хотелось бы "а-ля" DEFENDER I-type SB-90:без цифрового блока (он не нужен для плеера, а увеличивает длину клавиатуры), тонкая, стильная и т.п. C высокими клавишами, честно говоря, уже, как прошлый век...после постоянной работы на ноутбуке. Начинаю искать в инете "радиоклавиатура" - и в резутате получаю Bluetooth варианты.
Подскажите. Что-то за полчаса инет-серфинга все подходящие оказались Bluetooth вариантами, хотя в характеристиках было указано "радиоканал"...
ну вообще то блютуз это тоже радиоканал.....обычные клавиатуры радиоканал ,используют простую радиосвязь для передачи информации...блютуз же ,это уже универсальный протокол ,который имеет неограниченное применение,передача файлов,обмен информацией...
конечно клавиатура Sony CECH-ZKB1JP (тоже блютуз)элегантно бы смотрелась ,но она предназначенна для ps3.
вот довольно интересная тонкая клавиатура ,правда с цифровым блоком http://www.oldi.ru/catalog/element/0186579/
либо это ,правда комплект
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=723088&modelid=7859301&clid=502
или
Dialog KMRON-2020U
Message was edited by: Alissand
точно будет работать? я ее рассматривал при выборе... но остановился на DEFENDER I-type SB-90 только из-за меньших размеров и фирмы-производителя.
сейчас все беспроводные клавиатуры имеют специфику проводной,то есть подключил адаптер и работай,это раньше,целый пакет драйверов нужно было ставить...лично я не пробовал,да и не зачем мне,
но если SK-Hardwired ,как говорит проверял сам...то ...но как я уже написал выше ,думаю проблем не будет...
DEFENDER I-type SB-90 - тоже не старая. появилась совсем недавно. может есть какой-нить "свисток", чтобы ее все-таки использовать?
нашел аналогичную 9070, только без цифрового блока : Rapoo 9050. Она будет работать с BDP-S495?
заказал Rapoo E2700. есть надежда, что будет мне счастье и не придется возвращать?
Если кому-то будет интересно: Rapoo E2700 работает и даже работает мультитач. Я счастлив, как слон.
