S-370 Tonformat
alexm8018
S-370 Tonformat
Da der Sony Support absolut nicht auf meine Anfrage reagiert frage ich mal hier
folgendes Problem:
TV KDL-40D3550
AV STR-DH720
BD S-370
alle Komponenten sind per HDMI angeschlossen "alle Einstellungen" auf Standard
Leider wird mir bei Blurays das Tonformat immer als LPCM angegeben??!
Bei DVD's oder meinem TV Receiver (Technisat HD K2) wird das Audioformat richtig angezeigt DD5.1 oder DTS
Wieso wird bei Blurays der ton also immer als LPCM erkannt.
Hat jemand einen Tip?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
SmilingGuy84
Hi,
hier ist die Lösung:
Geh in die Audio / Toneinstellungen des Players:
- HDMI Audio auf "Auto"
- Dolby Digital von "Downmix" auf "Dolby Digital"
- DTS von "Downmix" auf "DTS"-
- BD Audio Mix auf "aus" bzw. "direkt" (je nach Player)
Die Einschaltreiehenfolge hat nix damit zu tun.
Der Player als Quellgerät beim BD gucken verarbeitet das Tonformat direkt für den AV Receiver.
Die Wahrscheinlichkeit, dass der AV Receiver älter ist als das Quellgerät und mit neuen (HD-) Tonformaten nicht umgehen kann, ist sehr sehr hoch.
Wennd du die Einstellungen oben vornimmst, gibt der BD Player das Tonsignal unangetastet (also noch codiert) als Bitstream via HDMI an den AV Receiver aus.
Entweder du hast dann ton und ein "DD" oder "DTS" Symbol im Display des AV Receiver .................. oder nicht (dann kann der AV Receiver nicht mit dem Tonformat umgehen).
ABER:
Es ist Jacke wie Hose, ob der BPD das Tonsignal verarbeitet oder der AVR.
Dein STR-DH720 kann auch alle wichtigen Formate.
Wenn du unbedingt ein blinkendes "DD" im Display des STR haben willst, mach's 😃
Das ist aber auch der einzige spürbare und folgende Effekt ^^
Die Decodierung ist eine Formel und bei jedem Gerät gleich.
Entweder Gerät x kann das Tonformat decodieren oder eben nicht.
Das Quellgerät kann's jedoch immer decodieren (wäre ja sonst unlogisch).
Viele Grüße
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
4 ANTWORTEN 4
-Luka-
Hallo alexm8018,
willkommen auf dem Sony Forum. Schade das Sie ein Problem mit Ihrer Anlage haben. Hier sind erfahrene Users, die Ihnen Rat geben koennen. Es ist allerdings nicht der Support selber, sondern ein User Forum.
Der Link zur Supportseite ist oben angegeben:
http://www.sony.de/section/support-service-produkt-support
http://www.sony.de/section/support-service-reparaturservice
Viel Erfolg,
Luka (moderator)
alexm8018
ich glaube/denke ja das es "nur" eine einstellungssache ist! deswegen frage ich auch hier
Evtl. hängt das auch von der Einschaltreihenfolge der Geräte ab. Wie  gesagt, ich vermute das der Player meint am TV zu hängen, und dann  HD-Ton als PCM ausgibt
nur wie stelle ich dies ein das der BD Player den Ton nicht als PCM ausgibt??
hat keiner einen TIP???
Nachricht geändert durch alexm8018
alexm8018
SmilingGuy84
Hi,
ABER:
Viele Grüße
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
