SA-RS5 will sich plötzlich nicht mehr verbinden
DerRayan
Hi,
Habe mir die ht-a7000 mit den SA-RS5 gekauft. Liefen problemlos ein paar Tage.
Heute morgen eingeschaltet, und der hintere rechte LS verbindet sich nicht mehr. (Gestern Abend war alles in Ordnung, nichts verändert) LED blinkt grün. Zurücksetzen der Lautsprecher und Soundbar brachte nichts. LED blinkt weiter grün, keine Verbindung. Werde langsam sauer... 🙂
Welchen geheimen Trick gibt es. Welchen Schamanen-Spruch muss man anwenden??
Vielen Dank
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
DerRayan
Ja mehrfach. Und mittlerweile habe ich aufgegeben und schließe das jetzt hier,
vielen Dank für eure Antworten 🙂
6 ANTWORTEN 6
IamNic
Hallo @DerRayan,
also an Zauberei und Schamanen habe ich noch nie geglaubt.
Ich würde es mal mit den Schritten in der Rubrik "Wenn die Verbindung nicht automatisch hergestellt wird" aus der Bedienungsanleitung versuchen.
- Nic
DerRayan
Hi,
das habe ich natürlich schon gemacht. Mehrfach. Auch ausschalten, wieder einschalten, alles auf Anfang, neu eingerichtet, Die ganze Litanei. Linke Box kein Problem, rechte Box, will nicht, blinkt nur grün. So komme ich nicht weiter.
IamNic
Hallo @DerRayan,
hast du den Lautsprecher auch schon einmal zurückgesetzt?
- Nic
DerRayan
IamNic
Hallo @DerRayan,
hast du mal den Funkkanal gewechselt? Vielleicht hat sich irgendwo eine Störquelle aufgetan, welche genau auf dem Frequenzband funkt, welches der linke Lautsprecher gerne nutzen würde.
- Nic
DIDA_1990
Spezialist
Hi DerRayan, teste die Schritte und kontaktiere Sony mal. Sie helfen auch außerhalb der Garantie. Gib nicht auf.
