habe das BDV-E4100 5.1Heimkino + Horizon (Unitymedia)-Philips 55PUS 7354/12 LED TV.
Es funktioniert eigentlich fast alles (ein bißchen umständlich), aber der Ton bei allen Streamingdiensten (DZN, Netflix, You Tube etc.) kommt nicht beim Heimkino an. Das Heimkino ist mit HDMI und jetzt auch noch mit optischem Kabel verbunden. Hat irgend jemand eine Lösung?
Hallo KGH_01,
die BDV unterstützt nur bestimmte Tonformate vom TV:
Schau bitte einmal, ob du das Tonformat für den digitalen Ausgang am TV ändern kannst, sodass dieser die Tonsignale im Dolby Digital Format ausgibt. Danach sollte es funktionieren.
