Comparte tu experiencia!
Os escribo ya que tengo un problema con el modo comando del rdr-hxd970 grabador reproductor sony.
el caso es que por error he modificado el modo comando a dvd1, en lugar del dvd3, que tiene por defecto, y desde ese momento no me funciona el mando.
he realizado todo lo que dice el manual, es decir, pulsar enter y boton numerico 3, pero nada de nada.
alguien tiene alguna pista de que debo hacer?
os suplico ayuda ya que estoy desesperado.
un saludo
¡Resuelto! Ir a solución.
Pues ya lo he solucionado y no he necesitado llevarlo al SAT. Aquí os pongo la forma de hacerlo para el que lo necesite.
resulta que por error modifique el modo comando en dvd1 en lugar de dvd3 que es el correcto, asi pues, en el display frontal del aparato aparecia 1, con lo cual el dvd estaba comabiado a modo comando 1 y el mando seguia estando en modo comando3, por eso no fuciona el mando. lo que hice fue, con el aparato encendido, pulse el boton del mando enter y el boton numerico 1 a la vez durante 3 segundos, para que el mando se cambiase a modo comando1 y asi poder funcionar con el dvd. una vez efectuado esto a simple vista no se nota ningun cambio, el display frontal del dvd sigue apareciendo 1, pero el mando ya esta cambiado a modo comando 1, y podemos utilizarlo. efectivamente pasados 3 segundos aprox.manteniendo pulsados los botones enter y 1, pulse el mando y funcionaba. perfecto. ahora lo que hay que hacer es ir a System menu, modificar a dvd3, inmediatemente despues de modificar a dvd3, vuelve a no funcionar el mando. hacemos lo de antes, mantenemos pulsado el boton enter y 3 durante tres segundos aprox., y listo, el mando vuelve a funcionar y asunto concluido
espero que os sirva de ayuda
