Всем привет! Может сталкивался кто с такой проблемкой:
Купил карту памяти Sony (SF-32UY) 32 Гига. После записи на нее видеофайла фотокамерой Sony RX100 m4 компьютер (Mac os) перестает ее адекватно видеть, а именно карта тупит, видеофайлы не активны (не скинуть их на комп, не проиграть с самой карты), а иногда и вовсе открывается карта, а на ней ни папок ничего нет, после всего это еще и папки все с карты пропадают (не видны) и саму карту безопасно не извлечь.
После форматирования (как на компе так и в фотоопарате) карта работает адекватно - быстро открывается, извлекается безопасным способом (отключается). Но стоит записать на нее видеофайл и все по новой.
С другой картой таких проблем нет, на другом компе (так же Mac OS) проблемная карта работает исправно! Косяк усматривается в одном из компов, но в чем может быть загвозка?
Здравствуйте.
В камере какая версия прошивки установлена? Наиболее свежая - 2.00
Какой формат записи видео на камере используете? Воспроизводится ли самой камерой это видео?
Также есть некоторая вероятность наличия проблем на вашем компьютере. В радикальном виде можно попробовать переустановить ОС.
Добрый день! Прошивка в камере последняя (Ver.2.0). Запись в XAVC S HD 50р (50 m). На самой камере все прекрасно показывает, проблема именно при подключении в слот на моноблоке (Imac), причем на Mackbook работает прекрасно (операционка та же). Другие карты на моноблоке работают исправно (это к вопросу о неисправности слота на моноблоке). Подключил карту через картридер (USB) и все заработало хорошо )) фантастика какая-то! А в слот, если карту напрямую - то не робит! )
Проблема, возможно, кроется в том что встроенный карт-ридер имеет ограничения при работе с картами, класс более высокий, тип памяти не совместимый, обьем памяти больше допустимого для карт ридера.
Была когда-то аналогичная проблема с картой памяти и мульти-картридером для PC - карта вообще не читалась, оказалось карт ридер не читает больше 16 гБ, а карта была на 32 гБ, Использовал USB адаптер более новый, и все нормализовалось.
Видимо, весьма старенький iMac...
Да, но аналогичные карты с бОльшим объемом памяти работают на ура ))
Imac 14 года, перевариавает карты и с большим объемом, врятли он стар только для 1 карты!
Значит просто проблемы совместимости. Бывает и так.
