отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не видит веб-камеру на VPCF23S1R.каких только дров не накидал...
profile.country.RU.title
BogdanovV
Исследователь
Не видит веб-камеру на VPCF23S1R.каких только дров не накидал...:smileyconfused:
3 ОТВЕТ 3
klopio
Профи
Привет .
Посмотрите в диспетчере устойств стоит драйвер для камеры , отделе устройства обработки изображений ? Как давно пропала или это после переустановки система не ставятся драйвера ,подробней пожалуйста опишите ?
По быстрому , можно скачать WebcamMax , в нем все драйвера есть для установки и работы камеры .
Гораздо проще найти ошибку , чем исправить найденное .
BogdanovV
Исследователь
Привет,веб-камера иногда работает...почему она включается?Сия есть великая тайна,а в диспетчере устройств камеры попросту нет.И Проги её не видят
klopio
Профи
В списке для перустановки драйверов и программм есть программа ArcSoft vebcame ?
Если есть переустановите ее.
Так же перед всеми операциями рекомендую сделать сброс статики , иногда помогает во в многих случаях .
Выключаете ноут , от сети , вынимаете батарею . Нажимаете кнопку сеть и держите ее 30-40 секунд , потом  попейте чай , кофе , потом собираем в обратном порядке , смотрим .
