отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
ПОМОГИТЕ С BLUETOOTH И WI-FI
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
KSUUUUUUUU
Посетитель
Ноутбук sony vaio VPCEJ2L1R, раньше когда переключала кнопку WIRELESS на экране вылазило окно блютуз и вай фай, решила попробовать будет ли работать с айфоном включаю не работает, раньше горел индикатор о том что включено рядом с этим переключателем, а сейчас не горит. Помогите включить эту функцию.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Привет .
Если быстренько и без тыкания , возни , то переустановите систему , по кнопке Assist  в выключеном состоянии .
Если не ошибаюсь телефоны айфоны  не совместимы с windows и поэтому произошла такая проблема .
Гораздо проще найти ошибку , чем исправить найденное .
3 ОТВЕТ 3
klopio
Профи
Привет .
KSUUUUUUUU
Посетитель
Дело в том, что это было, когда я хотела подключить айфон, но подключения не было никакого, потому что не работает. А данные на ноутбуке сохранятся после этого переустановления?
klopio
Профи
Если на HDD у вас несколько разделов кроме С , то на диске С стирается все и ставится заводская установка , если запустите восстановление диска С . Остальные диски будут не тронуты .При полном восстановлении естесственно стирается все.
Попробуйте переключить несколько раз переключатель wireless . Иногда он заедает , и бывает даже механические поломки  с ним именно , контакт пропадает и индикатор не горит .
Посмотрите в диспетчере устойств cтоят для WI-Fi драйвера atheros или другие подобные ?
Так же перед всеми операциями рекомендую сделать сброс статики , иногда помогает во в многих случаях .
Выключаете ноут , от сети , вынимаете батарею . Нажимаете кнопку сеть и держите ее 30-40 секунд , потом  попейте чай , кофе , потом собираем в обратном порядке , смотрим .горит индикатор или нет
