Делитесь своим опытом!
Добрый день, недавно приобрели ноутбук SONY SVE1511V1RW.
В ноутбуке заявлена технология Rapid Wake быстрое просыпание из спящего режима. Проблема в следующем, когда мы закрываем крышку включенного ноутбука он уходит в спячку, далее:
- если открыть крышку через секунды 3 экран активизируется и работа возобновляется
- если открыть крышку например через минуту, то экран НЕ активизируется и работа НЕ возобновляется, чтобы ноутбук проснулся приходится нажимать кнопку Power и только тогда ноут просыпается.
- так же был замечен факт если открыть крышку через продолжительное время то ноут просыпается как и в случаи когда открывали через 3 секунды.
Вообщем, сделали вывод что ноутбук НЕ всегда просыпается при простом открытии крышки и без нажатий каких либо клавиш и кнопок.
Весь инет перерыл, ничего не нашел по этой проблемме, хотя смотрел видео по этой технологии http://www.youtube.com/watch?v=4NQZOxEJbDo там показано что он всегда должен проснуться при открытии крышки без каких либо дополнительных действий.
Может вы что то посоветуете по этой проблеме? заранее спасибо. Пока у меня единственное решение свозить ноутбук в сервисный центр.
Message was edited by: ant2be
Привет .
Технология новая , поэтому трудно что подсказать и посоветовать .
Попробуйте найти драйвер отвечающий за работу Rapid Wake . Переустановите его .
Лучше и быстрее и надежнее будет если сделаете восстановление системы , конечно если на ноуте нет ничего важного для вас . Если есть ,тогда придется скопировать на флешку и тогда восстанавливать .
То есть востановить к исходному заводскому состоянию через Vaio Care?
Именно .
