отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
VPC-L22Z1R: скачет скорость жесткого диска. Это нормально?
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
Kalmyk
Посетитель
Купив данный ПК и не предполагал, что могут возникнуть какие-либо проблемы...
Как-то сразу медленно после своей активации начал работать, думал сначала что обновления  ОС и прочих вещей, но нет. С удивлением обнаружил, что очень часто мигает индикатор HDD желтым, открыв диспетчер задач --->быстродействие ---->монитор ресурсов (вкладка диск) в правом верхнем углу, что диск сначала был 100 мбит/с, потом 10 мбит/с, далее 100 кбит/с, а потом и вовсе 1 кбит/с, со временем прыгает по этим параметрам то вверх, то вниз. Сложилось такое впечатление, что какая-то проблема с жестким диском, как-будто ему не хватает скорости. Прошу совета дальнейшим моим действиям!
Message was edited by: Kalmyk
Message was edited by: -Aleks-
Заголовок был изменен, чтобы пользватели лучше ориентировались на форуме и могли помочь с ответом. С уважением, модератор
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
ActuatedDrake
Герой
Все у вас отлично работает. Не начинайте с придумывания проблем. Опыт показывает, что это, в итоге, до добра не доводит. Скорость показывается усредненная за некоторый интервал времени. Т.е. меньше обращений к диску на операции чтение/запись - меньше то, что вы наблюдаете.
Лучше всего, если обновляли ОС, что-то  начали устанавливать и т.д. Перезагрузите ОС и дайте спокойно поработать специализир. процессам самой ОС, которые должны выполнит свою работу (напр. индексация, + работа антивир.пакета) и многим другим, в т.ч. и конкретно оптимизирующим работу системы. Пусть "молотит" а вы расслабьтесь и отдыхайте. Это может на новой машине занять достаточно много времени 20-40 мин., при условии, что вы даже мышью "шуршать" не будете. Короткие вспышки индикатора обращений к Диску будут, в итоге, означать, что ОС свою внутреннюю деятельность завершила. Желательно при этом соединение с ИНЕТом.
"Герой" на форуме - это Эксперт, окончально повредивший свой рассудок (updated)
9 ОТВЕТ 9
ActuatedDrake
Герой
Kalmyk
Посетитель
спасибо большое, успокили ... но все равно ощущения лагов меня не покидают 😃
Kalmyk
Посетитель
И еще вопрос, иногда отваливается инет, роутер поменял на cisco , ситуация н изменилась, подключил LAN реже, но все же бывает. Когда инет отваливается пишет, что 192.168.1.1 недоступен, спустя пару секунд пинг опять идет.
ActuatedDrake
Герой
1: При наличии нестабильных соединений как по проводу так и без. Причин может быть достаточно много как с оконечным оборудованием провайдера и с его сервером, так и с вашим ПК (и с роутером, конечно).
Можете использовать, для начала, встроенные в ОС средства диагностики.
2:
В этом случае, такого рода кратковременные разрывы, возможно, могут быть следствием р/помех. Посмотрите для интереса сколько точек доступа "видит" ваш беспров./адаптер, особенно с высоким уровнем сигнала. А также в конфигурации роутера - какой выставлен режим выбора р/канала Авто или установлен фиксированный?
Kalmyk
Посетитель
видит 4 сети с высоким уровнем сигнала, выбор канала - авто.
kaktys3431
Посетитель
ActuatedDrake До чего может дойти прогресс, пользователи на пустом месте придумывают траблы.
Да отваливаться может по элементарным причинам:
Например у LAN не качественно обжат коннектор, или он имеет дефекты, и с роутерами можно найти кучи трабл, например: вилка питания роутера в розетке прохо держится, и как нам форумчанам  их вычислять, методом дедукции? Или обрести медиумные способности?
Message was edited by: kaktys3431
Kalmyk
Посетитель
Ничего я не придумал, на ноутбуке жены таких проблем нет, да и на моем старом компе такого не наблюдалось... Ради инетереса подключил свой старый комп, все нормально....
ActuatedDrake
Герой
По поводу встроенных в ОС средств диагности сетевых соединений и в провод.варианте и в беспров., вы ничего не сообщаете. Что то делалось?
kaktys3431
Посетитель
Это моя точка видения, и не более того...
Также могу предположить естественно бездоказательно; так на основе медиумных способностей,:smileycool: что Ваш ноутбук может являтся частью "бот сети", и как бы ничем не мотивированное обращение к HDD в покое, может быть скрытой деятельностью зловреда.:smileysilly:
