Aktualizacja oprogramowania układowego do wersji v3.533
profile.country.PL.title
nedrax
Poszukiwacz
Czy ktoś wie jakie dokładnie zmiany wprowadza dzisiejsza aktualizacja oprócz tego co jest podane przez producenta?
Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli telewizorów:
  • KD-55S8505C / S8005C
  • KD-65S8505C / S8005C
  • KD-43X8301C / X8305C / X8307C / X8308C / X8309C
  • KD-49X8301C / X8005C / X8305C / X8307C / X8308C / X8309C
  • KD-55X8501C / X8005C / X8505C / X8507C / X8508C / X8509C / X9005C / X9305C
  • KD-65X8501C / X8505C / X8507C / X8508C / X8509C / X9005C / X9305C
  • KD-75X8501C / X8505C / X9105C / X9405C
  • Nazwa: Aktualizacja wbudowanego oprogramowania telewizora do wersji v3.533
  • Data wydania: 07-11-2016
  • Czy aktualizacja jest wymagana? Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w razie zakupu nowego modelu telewizora Bravia. W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można sprawdzić, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.
  • Korzyści i udoskonalenia:
    • Rozwiązuje problem niestabilności obrazu przy korzystaniu z przystawki STB (Set-top box) UHD
    • Zmniejsza opóźnienie sygnału wejściowego w trybie gry HDR (tylko modele 4K HDR: X85C, S85C, X91C, X90C, X93C i X94C)
    • Zwiększ wydajność swojego telewizora
  • Ograniczenia: aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla telewizorów sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele są sprzedawane we wszystkich krajach.
7 ODPOW. 7
Maniek73
Poszukiwacz
Ostatnia aktualizacja (z 07.11.2016) spowodowała u mnie problem z przełączanierm kanałów za pomoca klawiatury numerycznej pilota. Po włączeniu TV moge tylko pierwszy raz wybrac inny kanał z kl. numerycznej, potem TV przestaje reagować na przyciski numeryczne (mimo że dioda reaguje na ich przyciśnięcie). Kanały można przełączać za pomocą PROG+ PROG-. Przed aktualizacją wszystko było ok.
Ma ktoś taki problem.
nedrax
Poszukiwacz
U mnie pilot działa normalnie.
arturu90210
Poszukiwacz
U mnie to samo się dzieje z pilotem co u Maniek73. Przyciski numeryczne nie chcą działać. np. z tvp1, czy tvlublin nie da się przełączyć numerycznymi. Ale już np z National Geo juz moge przełączyc na tvp1. W drugą stronę nie da rady. Aplikacja Video & TV SideView zachowuje sie tak samo jak pilot ręczny, jeśli chodzi o przełączanie klawiaturą numeryczną.
KDL-43W755C
Nie wiem co się stało, ale działa już dobrze. Samo się naprawiło.
Cały dzien od aktualizacji miałem jak pisze Maniek73.
Godzina 23:19; 08.11.2016r.
matrbis
Użytkownik
Po każdej aktualizacji radzę wyłączyć tv z napięcia i przycinać kilka razy przycisk power na Tv by pozbawić układów napięcia. Android lubi restart. Nie robić tego do 30min po wgraniu aktualizacji.
piogrski1
Poszukiwacz
W moim TV (KD-75XD9405) po wgraniu aktualizacji v 3.533 telewizor sie wyłaczył i zadnym sposobem nie daje sie uruchomić ponownie. Nie pomaga zaden reset. TV nie reaguje ani na pilota, ani na przyciski na obudowie. Chwilowe (5-10 min) odłaczenie od zasilania nic nie daje. czy ktos ma cos podbnego? Jakieś recepty?
zbkawec
Poszukiwacz
Też mam podobne problemy po tej aktualizacji
matrbis
Użytkownik
Raczej serwis. W smartphonie z androidem można by jeszcze na próbę pod PC wpiac,ale tu brak manewrów.
Nie wiem jak była przeprowadzona aktualizacja,(na Tv czy pendriva)ale jak masz aktualizacje na pendrive to wsadzić go i podłączyć tv do napięcia dopiero. A może poprawi błąd? Taki mały akt rozpaczy.
