Często oglądam filmy DVD i zaobserwowałam dość dużą różnicę w jakości obrazu (obraz z DVD to „żyleta”) w porównaniu ze średnią jakością obrazu w telewizji. Jestem laikiem w tej tematyce, mam prośbę - czy mógłby mi ktoś wyjaśnić dlaczego tak się dzieje?
Zależy czy mówimy o analogu (tutaj dużo zależy od samej instalacji antenowej) czy o cyfrowej telewizji.
Należy sobie uświadomić że przepływ danych na płycie DVD to do około 6mbps. W telewizji satelitarnej czy naziemnej cyfrowej rzadko to jest powyżej 1mbps (chodź na kanałach premium niekiedy to wygląda trochę lepiej, dla ciekawostek można dodać że przy wprowadzaniu HD pojawiły się głosy że nadawcy satelitarni powinni się nauczyć nadawać dobrze w pełnym PAL-u a żeby potem zaczęli nadawać w HD). Wszystko z powodu za dużej ilości kanałów na Hot Bird oraz na Astrze. Ale to już problem niezależny od telewizorów. Jak to mówią z pustego nawet Salomon nie naleje.
Jeżeli masz cyfrową telewizje to problem może też wynikać z podłączenia tych urządzeń. Możesz napisać co z czym, przez jaki kabel masz podłączone?
Ewo, odnosząc się do twojego pytania tu i podobnego w innym temacie, różnice mogą wynikać z (w przypadku nadawców satelitarnych czy telewizji cyfrowej naziemnej)
1. Jakości sygnału dostarczanego przez nadawcę czyli w skrócie ilość bitów przeznaczony na satelicie na danym programie.
2. Jakości samego materiału (czyli ten sam kanał może mieć różną jakości obraz, puszczając różny materiał)
Ps. DVD też może mieć różną jakość obrazu, nie z każdego filmu na DVD będziesz zadowolona, podobnie jak z Blu-Ray. Wszystko zależy jak obraz został przygotowany przez wydawcę filmu.
scarface: Niestety, ale tak jest przykładem może być pierwsze wydanie matrix reloaded gdzie pikseloza dawała po oczach (mówię o blu ray) w następnych wydaniach to poprawili czyli dla chcącego nic trudnego.
ewa25: Obraz w telewizji, co przez to rozumiesz, normalne kanały SD, czy platforma cyfrowa? Jeżeli to pierwsze to nie ma co się dziwić, DVD mimo iż najnowszą technologią nie jest ma i tak stosunkowo duży bitrate dzięki czemu obraz jest dobrej jakości. Duża różnica jest tak samo przy kanałach HD, a materiale odtwarzanym z nośnika blu ray.
