annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
MAC adres
profile.country.nl_BE.title
daffydeurne
Nieuw
MAC adres
beste mede forum leden ,
ik heb in november een sony DVB e 370 gekocht .
nu wat ik nog niet optimaal in orde heb gekregen is het volgende ...
je zou dit toestel kunnen innemen op je netwerk nu ik heb de de sony aangesloten op het netwerk kabel dat verbonden is met de oorspronkelijke router van het draadloos netwerk telenet ,
dus mijn laptop is draadloos nu soms vindt de sony , mijn laptop en dan kan ik linken met de muziek en dergelijke maar de kans dat  dat gebeurt is 1 op 10 %
nu was de vraag ik heb gezien dat je een MAC adres kunt instellen maar weet niet hoe je dit doet of wat ik verkeerd doe om het draadloos mee te kunnen geven
dus nu hoe stel ik het mac adres in en waar zodat ik alles draadloos werkt
heb trouwens in dien je dit moest weten MC afee virus scanner .
ik hoop een positief antwoord  ik weet niet of er een ander antwoord is voor het optimaal te kunen gebruiken of je nog info nodig hebt over systeem of dergelijk ik hoor het graag :slight_smile:
met vriendelijke groet ,
Daffy
Tags (2)
1 ANTWOORD 1
profile.country.nl_NL.title
breedBenR
Lid
Hoi
Het MAC adress hoef je niet te weten - dat kan je niet wijzigen.
Bij het verbinding maken met je netwerk, gaat het om het toekennen van een IP adres.
IP adressen worden door je router/kabelmodem uitgereikt aan aangesloten apparaten, zodra je die aanzet.
Je router/kabelmodem heeft zelf ook een IP adres in je eigen thuisnetwerk.
Het is in alle drie de gevallen een adres dat begint met 192.168.xxx.xxx.
Het IP-adres-van-je-router  zoek je op in de handleiding van je router.
Het is vaak 192.168.2.1  of 192.168.1.254 -- verschilt van model tot model.
Ieder apparaat moet zijn eigen IP adres hebben.
Bij je laptop gaat dat blijkbaar altijd goed.
Bij je BDV-e370 niet. Als het maar af en toe goed gaat, maar meestal niet, kan je denken aan
1. een betere kwaliteit netwerkkabel gebruiken
misschien ligt het gewoon daar aan: storing van andere kabels... lengte van de kabel... kan meespelen.
2. een vast IP adres aan het aangesloten apparaat geven
Dit voorkomt conflicten met andere apparaten, misschien heb nog wel meer apparaten op je netwerk, af en toe?.
In het apparaat (via het scherm-menu, zie ook: http://pdf.crse.com/manuals/4178247541.pdf pag. 64)
  IP adres: is een vrij nummer in je netwerk,
      bijvoorbeeld je IP van je laptop en het laatste getal 50 er bij op tellen...
  Subnet: is bijna altijd 255.255.255.0
  Gateway (standaardpoort): bijna altijd het IP adres van je -router-
  DNS server: bijna altijd het IP adres van je -router-
