Sony KDL 42EX410 + Sony DAV-DZ330
573v13
Hallo 😃
ich habe folgendes Problem
Habe heut mein Sony KDL-42EX410 mit meiner DAV-DZ330 angeschlossen (HDMI und SCART) beide haben Bravia Sync wenn ich nun nen Digital TV Sender anschau funktioniert die Heimkino Anlage und der Ton kommt aus den Lautsprechern der DAV-DZ330, schalte ich um auf einen Digitalen Radio Sender kommt Ton für 2-3 Sekunden und dann ist es still.
Komme nicht so recht weiter =/ würde mir ein Toslink Kabel hier nutzen?
Grüße stefan
2 ANTWORTEN 2
-Luka-
Hallo 573v13,
Willkommen auf dem Sony Userforum. Es wird sich hoffentlich bald jemand finden der helfen kann. Hier sind viele erfahrene Sonybenutzer, die gerne helfen und Info austauschen. Oft hilft auch die Supportseite:
http://www.sony.de/section/support-service-produkt-support
Viel Erfolg
Luka (Moderator)
SmilingGuy84
Hi,
der Ton wird über Scart übertragen.
Soweit ich mich entsinne, wird der Ton nur übertragen, wenn auch ein Bild erscheint.
Das würde erklären, warum es bei normalen Sendern funktioniert und der Ton bei Radiosendern dann abgeschaltet wird.
Bitte nicht nach einem Sinn suchen :wink:
Ein optisches Kabel wird dir in dem Fall ebenfalls nicht weiterhelfen, da es das gleiche Prinzip bleibt.
Ähm .. und wofür hat die DAV eigentlich nen UKW Tuner? :wink:
Viele Grüße
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
