Partagez votre expérience!
Bonjour j’ai un flash godox 860 ii et un émetteur récepteur neewer TC 16
Je souhaiterais pour faire du studio pouvoir utiliser deux ou trois flash
Comment faut-il que je M’équipe ? Puis-je toujours utiliser mon matériel ?
J’ai un Sony Alpha 7 iii
Merci pour vos réponses
Je ne connais pas ton récepteur. Et pour effectuer des photos avec plusieurs Flash, il faut:
Un déclencheur compatible avec ton boitier et le(s) flash(s) que tu utilises.
Idéalement il faut choisir un déclencheur et des flashs "inteligents" qui permettent de regler l'intensité de l'éclair flash par flash depuis le déclencheur.
Chez Godox tu peux télécommander tous les flashs du systeme godox via un déclencheur Xpro-S (s pour Sony), gerer plusieurs groupes de flash, règler l'intensité des flash des différents groupes séparément... bref il ne te manque qu'un flashmètre et tu es équipé et ce n'est pas indispensable, en studio tu travailles en manuel, tu fais quelques photos pour règler tes flashs et équilibrer leur intensité selon ce que tu veux obtenir au final , puis c'est parti, du moment que ton sujet ne se déplace pas trop tu n'auras pas à modifier beaucoup tes réglages pour une serie. Le cas de falloff rapide réservé (plus l'intensité est faible et plus le sujet est près de la source et plus la source est large plus le falloff est rapide, et inversément), car là le moindre mouvement change la donne. ca peut se jouer à quelques centimètres près.
Cordialement
jmpro
Cordialement
jmpro
Merci
Au plaisir de te revoir ici pour une autre demande ou pourquoi pas apporter ton aide sur une question posée.
