quel ampli et Sub pour le MEX-N5000BT
RÉSOLU
live76
Nouveau
bonjour, je viens d'acheter ce petit bijou et j'aimerais avoir un ampli et Sub pour COMPLETER le son pour une touche de bass
J'ai une Renault Laguna II et assez de place pour un caisson. Il est mieux d'avoir un caisson ou une enceinte?
http://www.sony.fr/electronics/subwoofers-pour-les-systemes-embarques/xs-gtx121ld
et l'ampli est assez pour cette auto-radio?
http://www.sony.fr/electronics/amplificateurs-pour-les-systemes-embarques/xm-n1004
autre question, je recherche l'interface telecommande au volant et deportation d'affichage pour
Renault Laguna II -->02/03
merci
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
profile.country.FR.title
Fullbleh
re :wink:
alors, concernant l'ampli 2 ou 4 cannaux, le nombre de cannaux correspond on nombre d'enceintes d'enceintes que vous pourrez alimenter avec. Ici, 4 enceintes (soit deux enceintes avant et deux enceintes arrière si on suit le schéma habituel :wink: ). On peut également connecter deux enceintes sur un même canal mais ce n'est pas top. On peux également alimenter une seule enceinte sur deux cannaux pour envoyer plus de puissance dans l'enceinte.
L'idée dans ce qui est écrit sur la notice, c'est que l'on a le choix : connecter 4 enceintes plus un sub (au maximum, et avec un ampli, question de puissance de l'autorado), ou, si l'on ne veut pas utiliser d'ampli par exemple, de connecter 2 enceintes à l'avant et un caisson (ou sub) sur une seule des prises arrière : dans ce cas, l'autoradio envoie la puissance habituellement réservée aux deux enceintes arrières dans le seul caisson pour l'alimenter correctement.
Une chose que je n'avais pas vue : apparemment, l'ampli que vous avez donné en lien ne comporte pas de connectique pour poser un sub. Vous pouvez toujours faire sans mais je pense que le résultat final paraîtra assez mou ><
Concernant l'affichage, vous avez eu des infos chez Renault ?
J'espère que j'ai été assez clair, n'hésitez pas à me dire si je me suis un peu embrouillé ^^
4 RÉPONSES 4
Fullbleh
Bonjour, et bienvenue sur la communeauté :wink:
Je vais faire de mon mieux pour vous aiguiller, même si je ne suis pas un grand expert en caraudio ^^
Tout d'abord, oui, l'ampli 1000W fera amplement le travail, même si le "1000W", entendons le bien, est juste du marketing :wink: (il faut bien compter que en caraudio, la puissance finale dépend en partie du jus que peut envoyer la batterie de la voiture :wink: )
Concernant le "Il est mieux d'avoir un caisson ou une enceinte?", je ne cerne pas bien la question : vous voulez savoir s'il vaut mieux un gros caisson comme ici  ou plutôt une enceinte dédiée aux basses comme sur votre lien ? De mon point de vue, les caisson avec leur caisse séparée, bien que très (trop ?) puissants, prennent une place monstrueuse dans une voiture. On peut y voir un avantage dans le sens où le son, mieux isolé des vibrations et autres interférences induites par la carosserie sera plus net, c'est un choix. Personnellement je me satisfait des enceintes dans les portières, sans ajout de basses :wink:
Enfin, il me semble que depuis 2000, les Renault, Peugeot, Opel, et bien d'autres marques conservent les commandes au volants pour les autoradio Sony, Pioneer, etc... mais il faut que je vérifie. Pour l'affichage déporté, il faut trouver la bonne connectique, je me renseigne.
J'espère avoir apporté un début de réponse, même si ça va être SUPER LONG à lire ^^
A bientôt et n'hésitez pas si vous avez d'autres question :wink:
(PS : Il faut vérifier si le câble d'alim est bien blindé, parce que sinon, bonjur les ultra-son)
Fullbleh
(PS : Il faut vérifier si le câble d'alim est bien blindé, parce que sinon, bonjour les ultra-son)
live76
Nouveau
bonjour,
merci pour la reponse Anthow.
c'est bien une enceinte dédiée aux basses que je recherche plus facile et discret que le gros caisson.
L'ampli 2 cannaux ou 4? Quel est l'avantage? Je n'y connais pas grand chose.
Juste une chose, dans la notice il y est indiqué: "Raccordement aisé d’un caisson de graves (2-B)
Vous pouvez utiliser un caisson de graves sans amplificateur de puissance lorsqu’il est raccordé à un cordon de haut-parleur arrière. * ici: http://pdf.crse.com/manuals/4480658211.pdf (exemple de raccordement 2)
pour l'interface je vais chez Renault ce matin.
merci pour les renseignements.
Fullbleh
re :wink:
