Festplatte defekt Sony Vaio VPCEB3M1E/BQ
Webclient
Moin,
bei mir ist die Festplatte S-ATA 500Giga defekt und ich möchte mir nun eine neue kaufen.Ist das noch sinnvoll oder lieber gleich ein neues Notebook. Ich habe eine Datensicherung von 2013 auf CD. Bekomme ich damit mein Notebook so ohne weiteres wieder ans laufen. Windows7 Home 64Bit. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber der Einbau ist ja nicht sehr schwierig. Vielen Dank für Eure Antworten Marion
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Tayburk
Hallo
Ja die Alternative Festplatte heißt ja nichts schlechtes. In deinem Laptop
steckt genauso eine Festplatte wie in meiner. Du kannst beruhigt eine
Festplatte kaufen von deinem Hersteller des vertrauens. Ich habe gute
Erfahrung mit WD gemacht. Du solltest nur drauf achten das es halt eine
2,5zoll ist.
Du kannst sogar eine SSD einbauen, dadurch hättest du sogar einen
Geschwindigkeitsschub. Beim Starten des Laptops und beim Arbeiten würde der
Laptop besser und schneller arbeiten. Die SSD s kosten auch nicht mehr die
Welt. Kann ich nur empfehlen.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Schöne grüße
Burak C.
4 ANTWORTEN 4
Hallo Marion,
Festplatten sind heutzutage so preiswert geworden, dass es sich lohnen sollte.
Ist die Datensicherung das Wiederherstellungsmedium, dass du bei der Inbertriebnahme erstellen solltest?
Falls ja, so dürfte die Neuinstallation recht problemlos verlaufen.
Webclient
Hallo Peter,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Also werde ich es doch einmal versuchen. Ich hatte nur nachgesehen, das Original kostet 198 Euro. Werde ein anderes Fabrikat nehmen. Wenn es dann schief geht, habe ich nicht zu viel dafür ausgegeben.
Marion
Tayburk
Hallo
2,5zoll ist.
Schöne grüße
Burak C.
screenworker
Wenn in einem Vaio eine normale SSD arbeitet , geht das ohne Probleme, aber die Vaios haben einen  eigenen Anschluss , LIF genannt, kein normaler SATA Anschluss , zumindest nicht im VPCZ21V9E ;-(
Kostent angeblich für eine Original Sony Raid0 SSD mit LIF Anschluss 936 EUR, wobei es gäbe Adapter zu kaufen
aber da gibts ein Platzproblem
