Moin,
ich habe hier ein Problem mit den Vaio eines Bekannten.
Und zwar startet Win 8 nicht mehr.
Ich habe auch schon versucht das Labtop komplett mit Hilfe des eigenen Rescue neu auf zu setzen.
Als Fehlermeldung kam vor der Neuinstallation "0x0000001"
Jetzt danach kam "Video Scheduler Internal Error" und nach Neustart kam
"Ihr PC muss neu gesartet werden.......(oder so ähnlich) und Sie können nacher online nach diesen Fehler suchen: "Video TDR Failure".
Jemand eine Idee für mich wie ich den wieder zum laufen bekommen?
Danke.
Hallo ,
wie hast du es versucht ,
über die Festplatte oder über die gebrannte Recovery DVD ....?
Vaio Dummi-Anleitung zum Erstellen von Wiederherstellungsmedien!
( geht auch zur Wiederherstellung ) :smileyconfused::smileythumbsup::smileywink:
1. Die Assist-Taste drücken zum Öffnen von Vaio-Care (nicht zu verwechseln mit der App Vaio-Care!!!!!
-> sind unterschiedliche Paar Schuhe)
2. Vaio-Care öffnet sich und bieter sechs verschiede
Menü-Bereiche mit entsprechenden Unterbereichen.
(Vaio-Status/über Ihren Vaio/ Vaio Software/ Fehlerbehebung/Erweiterte
Werkzeuge/Kontakt und Support)
Erweiterte Werkzeuge auswählen!
3. Eine Auswahl von vier Unterbereichen öffnet sich
(Premium Tools/Diagnose Verlauf/Wiederherstellung)
Wiederherstellung wählen.
4.Ein Menü mit zwei Bereichen zur Wiederherstellung öffnet sich.
1. Bereich (Systemwiederherstellung/Software und Treiber
neu installieren/Vaio Data Restore Tool)
2. Bereich (Erstellen von Wiederherstellungsmedien/System wiederherstellen und instandhalten)
-> Erstellen von Wiederherstellungsmedien wählen!
5.Ein Programm öffnet sich, dass durch die einzelnen Schritte der Erstellung auf dem gewählten
Medium führt.
-> Hinweis! Vorher nachschauen, welche DVD-Rohlinge(+ oder -) verwendet werden können. Ist bei
den verschiedenen Typen unterschiedlich.
Aber Achtung ...Systemwiederherstellung = vorher eine Datensicherung ...!!!
Danke für die Antwort.
Also versucht habe ich dies über die Festplatte, sprich Recovery Sektion.
Also auch über Assit Taste.
Habe dann auf Werkseinstellung mit kompletter Neuinstallation geklickt.
Hat auch formatiert und neu installiert.
Ohne Erfolg.
Das Wiederherstellungsmedium bringt es nicht nur etwas wenn dieses erstellt wurde bei funktionierenden System?
Aber ich werde deinen Vorschlag mal testen.
Also bei mir schaut es etwas anders aus:
nach Assist folgt eine Auswahl mit 7 Punkten:
-System wiederherstellen oder instandsetzen
-von Datenträger starten(USB-Gerät/optischer Datenträger)
-über das Netzwerk starten
-BIOS-Setup starten
-Herunterfahren
-Windows starten
-Sprache auswählen
Ich habe mal Punkt 1 gewählt.
Jetzt kommt: Tastaturlayout wählen und danach:
-Fortsetzen
-Ein Gerät verwenden
-Problembehandlung
-PC ausschalten
Hier wähle ich den Punkt 3.
Neues Fenster:
-PC auffrischen
-Orginaleinstellung wiederherstellen
-Wiederherstellung und Wartung
-Erweiterte Optionen
Unter Erweiterte Optionen:
-System wiederherstellen (anhand eines aufgezeichneten Wiederherstellungspunkte auf den PC)
-Systemimage-Wiederherstellung(mit einer bestimmten Systemimagedatei)
-Automatische Reparatur
-Eingabeaufforderung
-UEFI-Firmwareeinstellung
Also hier ist nichts brauchbares dabei.
Orginaleinstellung bringt leider auch nicht viel weiter. Arbeitet er zwar eine ganze Weile aber dann fragt er irgendwann nach denWindows-installations-oderWiederherstellungsdatenträger.
Damit kann ich leider nicht dienen. Habe nur ein USB Stick mit Win 8 (von Microsoft Seite) da.
Ich habe leider keinen anderen.
Aber ich kann nirgends eine Option finden zum erstellen eines Wiederherstellungsdatenträgers.
