- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
100% vTuner ersatz, Internetradio ohne vTuner (Nie wieder Cannot Play/Cannot Connect)
Da es immer wieder Probleme mit den vTuner gibt zeige ich hier mal eine Möglichkeit auf sich seinen eigenen privaten Musikservice zu konfigurieren.
Voraussetzungen:
Fritzbox vorhanden.
Sony Anlage mit "Home Network" Service (getestet an CMT-MX750Ni)
Sony Anlage ist mit den Heimnetzwerk verbunden.
1. URL der Lieblingssender besorgen. (Auf Seiten der Sender selbst oder googeln)
2. Stream url in die Fritzbox eintragen. (Mediaserver / Internetradio)
3. "AVM Fritz Mediaserver" wählen (wenn nicht vorhanden über Option/Refresh hinzufügen)
4. Internetradio wählen
5. Aus der Liste einen Sender wählen
6. Die Taste "Play" startet die Wiedergabe.
7. Musik in aller bester Qualität genießen
Wichtig °°°°
Nachtrag: Man muss an einen USB Eingang einen Speicher installiert haben um die Funktion "Mediaserver" aktivieren zu können. ( Usb-Stick oder Festplatte) Und funktioniert nur an neueren Fritzboxen welche laut AVM die Funktion "Media" bieten. Dabei ist eine aktuelle Firmware ab OS 6.0 von Vorteil.
rteiel
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
In der Fritzbox:
"InternetRadio- Station hinzufügen", nach ganz unten scrollen "Andere Internetradio-Station" wählen
Es gehen nur die URL, welche man mit Winamp Player oder iTunes Player wiedergegeben kann.
Hier meine aus den Bild welche auch auf den jeweiligen Seiten der Sender stehen.
98,0 RTL http://sites.89.0rtl.de/streams/mp3_128k.m3u
KissFM http://stream.kissfm.de/kissfm/mp3-128/internetradio/
Planet Radio http://streams.planetradio.de/planetradio/mp3/hqlivestream.m3u
Planet Black Beats http://streams.planetradio.de/plrchannels/mp3/hqblackbeats.m3u
Defjay http://www.defjay.de/listen.pls
Radio Hannover 87,6 http://46.18.240.10:8000/listen.pls
Nach den neu hinzufügen eines Sender in der Fritzbox muss man im Sony Gerät bei Home Network" über Option die Auswahl "Refresh" drücken damit das Gerät die Änderung mitbekommt.
Viel Spaß
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Bei einer größeren Senderliste empfielt es sich, um eine festgelegte Reihenfolge zu erhalten die Namen der Sender zu nummerieren. Ungefähr so wie auf den Bild.
Und Listen zu Url´s der Sender findet man haufenweise im Internet. z.b.
http://www.stream-urls.de/webradio/webradio-musik.html
http://wiki.ubuntuusers.de/Internetradio/Stationen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo xyzsauer,
das is ja cool. Danke für die tolle Anleitung.
VGR
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Vielen Dank für diese tolle Anleitung!
Ich möchte allerdings noch etwas zufügen. Wir nutzen zu Hause 2 Sony SA-NS 310 und eine Raumfeld One. Diese Geräte werden von uns mit den jeweiligen Apps der Hersteller (bei Sony Network Audio Remote) angesteuert. Aber die Sony App ist auch nicht gut. Nachdem ich in der Fritz!Box den Mediaserver eingerichtet habe und die ersten 2 Radiostationen eingerichtet waren, hat sich die App nicht mehr aktualisiert und alle weiteren Sender waren in der App nicht zu sehen. Ich habe auch leider nichts gefunden, wie die Aktualisierung manuell erfolgen kann.
Jetzt habe ich mir eine Alternative App und zwar BubbleUPnP aus dem Playstore geladen und siehe da: Alle 3 Geräte lassen sich damit prima ansteuern und alle Radiosender, sogar unser Lokalradio, funktionieren wieder. Außerdem funktioniert diese App seit gestern abend immer und dass sogar in einer wahnsinnig schnellen Geschwindigkeit. Bei der Sony App haben wir oft Aussetzer gehabt und nichts funktionierte, wenn es so bleibt ist alles Top!!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Das sich die Sony App"Network Audio Remote" nicht ohne Probleme aktualisiert ist mir auch erst aufgefallen nachdem ich das hier gelesen habe. Scheinbar ist die App suboptimal programmiert. Zumindest in der Android Version.
Ein Workaround dazu wäre die Fritzbox bei einer änderung am Mediaserver neu zu starten. Dann fühlt sich die App scheinbar in der Pflicht die Daten neu auszulesen. Somit ist die App wieder aktuell.
Möchte man das warum auch immer nicht, kann man den Verlauf in der App löschen.
Für Android 4.0 bis 4.3 geht das so:
Einstellungen >>Option >>Anwendungsmanager >>Network Audio Remote >> "Daten löschen"
Die App wird dadurch auf Start zurückgesetzt, und liest auch alles wieder neu ein und ist dann aktuell.
MFG
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ein paar Herzen wären cool wenns gefällt. 🙂
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ein wirklich großes Herz (!!) gebe ich für die Anleitung mit der Fritz!Box und dem Mediaserver. Das kannte ich vorher nicht (musste ich ja auch nicht).
Aber nach diesem Wochenende mit BubbleUPnP muss ich sagen: Diese App werde ich auf jeden Fall behalten und auch weiterempfehlen. Noch nie haben wir so schnell einen Radiosender auf den unterschiedlichen Geräten laufen gehabt wie mit dieser App. Es sind nur Sekunden! Ich vermute, wenn ich die Daten im Cache der Network Audio Remote lösche, dann wird es hier auch schneller gehen, aber jetzt haben wir wirklich erstmal nur die Bubble App auf Herz und Nieren getestet. Bei der anderen hatten wir sehr oft keine Verbindung, dann immer Neustart usw. bis es dann doch endlich mal klappte, teilweise bis zu 15 Min.
Aber es ist immer wieder schön, dass man im WWW immer Hilfe zu einem Problem finden kann, grade bei den technischen Dingen.
Vielen Dank also an Alle die ihre Erkenntnisse immer wieder gerne teilen!!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Der Tipp mit der Fritzbox war sehr gut, vielen Dank.
