Comparte tu experiencia!
Buenos días,
Les escribo sobre de un problema que al parecer es general pero veo pocas quejas al respecto. La etiqueta de número de serie de los mandos Dualshock 4 presentan un defecto y es que se despega sola a los pocos meses de uso, por su mal diseño y por su mala calidad, y eso implica que se pierde la garantía.
El caso es que tengo un mando que compré hace un año que no funciona y no quieren atenderme en el soporte técnico porque dicen que no lleva número de serie. La cosa no queda ahí, porque tengo otro mando que no lleva ni un par de meses y ya empieza a despegarse por la esquina, entonces que debo hacer? Porque la etiqueta de número de serie se está quitando sola. En este caso ¿debería reclamar otro mando ? por deficiencia del producto de su estado de fábrica.
Espero alguna respuesta, porque sinceramente esto no lo esperaba ni más ni menos que de Sony, marca que para mí siempre fue mi referencia para cualquier producto de electrónica, pero el servicio que he recibido sinceramente es pésimo, sobre todo si es un defecto de diseño y de mala calidad que nunca esperé ver de parte de Sony…
Hola,
No he tenido un problema similar antes, sin embargo creo que sí esa etiqueta es imprescindible para la garantía.
Aunque al ser una cuestión de garantía, mejor contactar con el soporte técnico para explicar el caso y que ellos te indican qué debes hacer exactamente.
Su teléfono es 911 147 422 y aquí tienes la página web: https://www.playstation.com/es-es/get-help/contact-form/
Un saludo,
Sin el numero de serie que lo demuestre, y te lo digo por muchos casos que conozco, no te van a aplicar la garantía puesto que sin el no se puede demostrar su procedencia, si vino con la consola o fue adquirido aparte donde y cuando.
Y para que se proceda a una reposición ha de ser muy evidente que el fallo no se debe a un vicio oculto, problema de diseño o avería electrónica espontánea, de otra manera tendrás que demostrar que el mal funcionamiento no corresponde a un uso forzado o inadecuado del mismo, etc.
También te comento que en esta comunidad no se da asistencia a PlayStation, para ello tienen su propia web de asistencia.
