Делитесь своим опытом!
Добрый вечер!
Многочисленные поиски ответа в интернете, почему на моем моноблоке внезапно отключается экран, привели к тексту пользователя ActuatedDrake о "критическом сбое, вызываемом разгоном видеокарты", который показался мне наиболее близким к теме.
Решено! Перейти к решению.
soul2014 wrote:
Меня заинтересовал мониторинг показателей памяти, процессора и видеоадаптера в вашем предыдущем сообщении, хотя бы в рамках этой игры, не каких-то других. Программа NVIDIA System Monitor показалась очень удобна: помимо отслеживания этих данных в реальном времени с обновлением 0,5 сек в небольшом плавающем окне, есть возможность включить запись журнала. Но тут... Один сбой я избежал - вышел из игры, когда внезапно все загруженность всех 4 ядер подскочила под 100% и оперативная память 86% (динамику можно отследить по сохраненному файлу, но причины неясны). А реальный сбой, который вновь произошел, никак не зафиксировался, т.к. для создания файла запись нужно отключить.
Ситуация явно не из простых. Оснований делать какой-либо однозначный вывод - пока нет. Особенно если учесть, что, по вашим словам, нет сообщений от других пользователей (играющих в данную игру) в Сети о наличии аналогичной проблемы.
1: Я бы еще проверил опер.память внешней утилитой Windows (не знаю точно есть ли она в Висте. Смотрите в Панель управления.Администрирование.Проверка памяти Windows ). Если она существует, надо смотреть за сообщеними в процессе проверки.
2: Хочу вернуться к идее: попробовать удалить Клиент игры и понаблюдать какое-то время: возникает ли данная проблема при использовании каких-либо ресурсоемких приложений (других игр (лицензионных!), тестовых прог. для контроля состояния процессора, графич.адаптера, опер.памяти).
Мониторинг, о котором вы упоминаете, всегда полезен для понимания происходящего.
Вы правы, она есть - перезагружает комп и делает проверку памяти. Ничего. Есть еще Центр Восстановления Vaio, где более расширенный тест (процессор, память, жесткий диск, видеокарта и пр.). Там тоже никаких ошибок.
Я долго думал об "уникальности" на фоне остальных играющих, и мои размышления в итоге привели к разрешению: никто не использует 1920х1200 на "мобильном" устройстве. У одних ноутбуки с небольшими требованиями к разрешению изначально, у других - стационарные машины с полноценным графическим адаптером (и то чаще всего работающим с дисплеем поменьше 25,5"). Очевидно, это и есть ключевой момент. Причем просто переориентация работы видеокарты по всем параметрам на производительность в ущерб качеству не помогает - проблема остается. А режим окна с выставленным разрешением 1280x720 уже не обрывает онлайн сбоем - 9-часовой рубеж преодолен (именно столько вчера стоял комп с загруженным персонажем в оживленной локации игры).
Если вышесказанное подтвердиться еще парой дней, нужно будет менять видеокарту?
1: Предположение о том, что видеокарта "не тянет" кажется очень вероятным. Но если разрешение 1920х1200 поддерживается картой (какая карта? и при какой частоте обновления?) то она, в принципе, не должна приводить к зависанию системы (если стоят сонивские родные драйвера). Особенно учитывая что SONY, по ее заявлениям, ставит защиту от разгона в своих драйверах. Интересно кстати, а 1920х1080 с частотой обновления 60гц почему бы не попробовать и посмотреть - сбой происходит? Таких параметров вполне достаточно (даже на экранх в 40").
2: Менять видеоадаптер на мобильном устройстве (от SONY тем более) - может привести к массе новых проблем. Подход к этому должен быть очень осторожный.
3: Я бы еще посмотрел для "полноты картины": поддерживает ли процессор аппаратно функционал DEP? И какой режим DEP выставлен программно? Дело в том что, если клиент написан без совместимости с DEP, он может при определенных ситуациях взаимодействия с оперативной памятью вызывать срабатывание этого вида защиты.
Хотя раз в 1280х720 проблем не возникает, то Клиент скорее всего - DEP совместимый.
Видеокарта NVIDIA GeForce 9600M GT. Частота обновления изначально установлена 59 Гц (можно изменить на 50 или 60). Может в этом и заключается фирменная защита - отрубить все, чтобы ничего не разгонялось 😃
Конечно, мне и самому не хотелось бы прибегать к замене. Если только в перспективе, комплексно, вместе с расширением оперативной памяти до 8Гб, установки твердотельного накопителя и переходом на Windows. Но если другого выхода нет, придется. Придется обращаться за консультацией в Nvidia и Sony. И в сервисный центр.
А насчет разрешения. Может, вам что-то скажут средние показатели работы видеокарты:
1280x720 | 1920x1200 (1920x1080)
______________________________________________________
GPU FB Usage 9% | 18%
GPU Usage 38% | 49%
GPU Shader Clk 550 MHz | 1250 MHz
GPU Memory Clk 300 MHz | 792 MHz
GPU Core Clk 275 MHz | 500 MHz
Программно DEP активен (можно внести игровой клиент в исключение), а вот есть ли аппаратная реализация и как проверить статус, мне не удалось найти. Процессор Intel Core2 Quad Q9400.
1: Я бы поставил 1920х1080 60гц
2: DEP на верхний флажок, при условии работы только с лицензионным софтом и на безопасных сайтах (правда не знаю Касперкий сообщает информацию о потенциально небезопасных сайтах?)
И продолжить наблюдение за проблемой.
Отрубается. И при 1920х1080, и при 1280х720. Во втором случае просто реже, но также внезапно. 59 или 60 Гц - без разницы. Никаких скачков в системном мониторе, как будто на ровном месте...
Изначально все выставлено, как на картинке. Ничего не менял. Нужно было в предыдущем сообщении уточнить вариант активности DEP.
1: Системный монитор на такие аварийные завершения не покажет ничего (все просто блокируется ОС и/или процессором).
2: Мое мнение - срабатывает именно DEP-защита.
3: Вот еще момент, который мы упустили: файл установщика Клиента, который скачивали и разархивировали, имеет цифровую подпись?
4: Возможно к делу отношения не имеет, но так - для общего фона (может быть кому-то из далеких от техники и просто случайно читающих тему пригодится): мне самому неоднократно приходилось наблюдать на ПК и внешних мониторах подключенных к сети по 2-х проводной схеме (т.е. без "земли" как отдельного 3-его провода): при наличии значительного статического заряда на теле пользователя, случайное касание токопроводящих поверхностей устройства может вызвать аналогичное аварийное завершение (ну а касание контактов разъемов, почти наверняка, приведет к необратимому отказу железа). У меня 3-х проводная сеть, но всех знакомых (без технического образования:smileyconfused:) я по этому поводу старался предупреждать. Снимать статику, (особенно при низкой влажности <50-60%, например: зимой в морозы) имеет смысл, если отходишь от ПК даже на короткое время, и всегда! при наличии ковровых покрытий, ковров в помещении (электризуется все, но особенно хорошо покрытия с высоким содержание шерсти, и определенные виды синтетич.волокон). Как снять/уменьшить заряд: наверное, про батарею отопления знают все, но можно просто дотронутся и до любой другой проводящей массы начиная от торцов большого зеркала, до, на крайний случай, дверной ручки или бронзового бюста Ленина стоящего на рабочем столе:smileylaugh: почти каждого российского пользователя или до жены (в этом случае, если жена конечно разряжена до 0?), потенциал заряда снизится, примерно, в два раза.
3. Клиент скачивается через Игровой центр Mail.Ru и запускается установка. Если бы не было цифровой подписи, Касперский бы выдал соответствующее предупреждение, как всегда делает в таких случаях.
Сейчас заглянул еще раз в Журнал событий. О двух последних отключений есть сообщения уровня "Критический":
Последний переход в спящий режим не был успешным. Возможные причины этого - зависание, сбой или отключение питания при переходе в спящий режим.
Код события: 41. Источник: Kernel-Power. Но опять же уже после перезагрузки. Хотя, наверно, это не имеет значения. Что здесь, что в предыдущей формулировке очевидно лишь то, что Windows сам не знает, в чем дело.
Как же надоело это все. Хоть в другие игры играй... 😃
www.sony.ru/discussions/message/717424#717424
1: Когда появляются сообщения о событиях с уровнем критический, хорошей жизни это не предвещает.
Если есть желание, по вашей ситуации можно почитать здесь:
http://support.microsoft.com/kb/2028504/ru
2: Поскольку почти на 100% можно говорить, что проблема определяется наличием/работой данного клиента, я бы удалил его "от греха подальше" и не испытывал судьбу. В конце концов, наверное, можно и без какой то конкретной игры прожить.
Та же фигня только игра Runes of Magic c Perfect World проблем не возникало играл в нее более 2-х лет и очень плотно.
Игра Runes of Magic шла нормально около года. Проблема возникла только на данной модели компа около 4-5 месяцев назад.
Только что установил Windows 7 Домашняя расширенная увы проблема осталась.
Message was edited by: vlaorlov48
