На ноутбуке в один прекрасный день перестал работать тачпад. Когда его включаешь/выключаешь на экране пишется что "включен/отключен" тачпад, но результата нет... Связывался с тех поддержкой, посоветовали только переустановить драйвера, что делал множество раз, но проблема так и не решилась. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Восстановить можно из рековери , в выключенном состоянии по нажатию на кнопку Assist или через программу Центр восстановления Vaio .
Пришло письмо от некоего Alexrz. И...Помогло! ТачПад стал работать! Спасибо за помощь. Тему можно закрыть!
Текст письма:
"Привет.
Дело скорее всего в стаическом заряде. Надо его снять и уже потом, если не поможет, "шаманить" с драйверами, установками, переустановками и т.д. Т.е. идти от простых решений к сложным. В теме ниже написано как снять статику.
http://www.sony.ru/discussions/message/757949#757949
"Заряд снимаем так: выключаем ноутбук, отсоединяем от него штекер адаптера питания, снимаем батарею, нажимаем на аппарате кнопку "вкл" и удерживаем ее в этом положении в течении 30-ти секунд, обратные действия. Если решили произвести снятие заряда, имеет смысл подождать вставлять батарею минут пятнадцать, это так заодно."
Удачи,
Alexrz"
