Делитесь своим опытом!
Доброго времени суток уважаемые!
Не работает Web камера на VPCEH3P1R/B!
В устройствах не видно, драйвера стоят все! Но ни в Скайпе, ни в других программах камеры нет!
ПРОШУ ПОМОЧЬ!
Решено! Перейти к решению.
Перепробовав всё за ночь убедился, что неисправна камера. В итоге утром позвонив на горячую линию Sony VAIO сходил и сдал в магазин, выбрав при этом другую модель ноутбука. Огромное спасибо всем за советы! Взял себе Sony VAIO SVE1511V1RB
Добрый вечер .
Раз в устройствах нет , значит и драйвера не установлны .
Переустановите программу ArcSoft.
Так же перед всеми операциями рекомендую сделать сброс статики , иногда помогает во в многих случаях .
Выключаете ноут , от сети , вынимаете батарею . Нажимаете кнопку сеть и держите ее 30-40 секунд , потом попейте чай , кофе , потом собираем в обратном порядке , смотрим .
странно, ноут только что куплен, всё родное, а дрова не стоят?
сделал я как вы написали и ноль эффекта (((((
программа ArcSoft изначально установлена, но камеры она не видит... (((((
в чём тут траблы????
При запуске программы ArcSoft WebCam Companion пишется: Веб-камера не найдена. Веб-камера используется другим приложением или не подключена. Нажмите кнопку "Подключиться" и повторите попытку.
Но при этом ноль...
Траблы в камере, не работает она у вас т.е. сломалась. Несите аппарат в СЦ... . Можно еще попробовать снести usb контроллеры в диспетчере устройств и перезагрузить (они найдутся сами, не переживайте), можно переустановить систему как последнее средство перед СЦ.
попробуйте восстановить систему из рековери , если после этого камера не появится , то дело в ней ,камере, скорей всего .
